高频精密函数波形发生器设计
发布时间:2010-7-22 17:23
发布者:vinda
集成函数波形发生器一般都采用ICL8038或5G8038,而它们只能产生300kHz以下的中低频正弦波、矩形波和三角波,且频率与占空比不能单独调节,从而给使用带来很大不便,也无法满足高频精密信号源的要求。本文介绍由MAX038和MC145151组成的高频精密函数波形发生器,该电路能够产生精确的正弦波、矩形波和三角波信号,频率能以1kHz的间隔在8kHz~16.383MHz范围内调整。 1 MAX038功能 MAX038是MAXIM公司生产的单片高频精密函数波形发生器,能够产生0.1Hz~20MHz的正弦波、矩形波和三角波,最高频率可达40MHz,具有高频特性好、频率范围宽、使用方便灵活的特点。MAX038芯片采用DIP-20封装。(见图1),其管脚功能如下: V+、V-:正负电源端,分别接+5V、-5V电源; GND:2、6、9、11和18脚均为模拟地; A0、A1:波形设定端,设置方法见表1; COSC:外接振荡电容端; FADJ、DADJ:分别为频率调节、占空比调节端; IIN:振荡频率控制器的电源输入端; PDI、PDO:为相位比较器的输入、输出端; SYNC:同步输出端; DV+、DGND:分别为数字电路的+5V电源端和数字地; OUT:波形输出端 MAX038的内部结构如图2所示,在COSC与GND之间接上电容CF后,利用恒定电流澳CF充电和放电即可形成振荡,从而产生一个三角波和两个矩形波。IIN是灌入IIN端的电流,它受FADJ端电压的控制。振荡频率的计算公式为: F=IIN/CF 式中,IIN的允许变化范围是2~750μA,在10~400μA时性能最佳。CF的容量范围为20pF~100μF。 通过改变FADJ端的电压可对频率进行粗细调节。假定VFADJ为0V,标称输出频率为f,在VFADJ保持恒定时,输出频率由下式确定: f1=f(1-0.2915VFADJ) 不作频率微调时,FADJ端与地之间须接12kΩ电阻。 改变DADJ端的电压,能够控制波形的占空比。VDADJ为0V时,占空比为50%。在VDADJ从+2.3V变化到-2.3V时,占空比将从10%变成90%。占空比严格等于50%时,可消除波形失真。 2 MC145151管脚功能 MC145151是Motorola公司生产的带单模前置换算器接口的并行输入锁相环频率合成器,÷N计数器范围为3~16383,还有8个可供用户选择的÷R值:分别是8、128、256、512、1024、2048、2410或8192。MC145151采用DIP-28脚封装,引脚排列如图3所示,管脚功能如下: Fin:频率输入; RA0~RA2:基准地址输入,确定÷R值; N0~N13:N计数器编程输入; T/R:发送/接收偏移地址输入; OSCin,OSCout:分别为基准振荡器的输入和输出; PDout:相位检测器A输出; PDR,PDV:相位检测器B输出; FV:N计数器输出; LD:锁定检测器输出; VDD:接正电源; VSS:接负电源。 3 高频精密函数波形发生器 图4所示为高频函数波发生器的电路原理图,它能产生精确的正弦波、矩形波和三角波信号。MC145151的RA2,RA1和RA0端开路,相当于输入高电平,÷R值被设定为8192.振荡频率8.192MHz,经R分频后可得到1kHz的鉴相频率fR。14位开关量S13~S0被送到MC145151的N13~N0端,以设定N值。MAX038的同步信号SYNC送到Fin端,N分频后与fR比较检出相位,与相位差有关的信号经PDV和PDR输出,并经MAX427变换为±2.5V的信号后,送MAX038的FADJ端。 由于MAX038与MC145151组成了频率锁相环PLL,输出频率被锁定在N×fR,因此函数发生器的输出频率可在8kHz~16.383MHz范围内调整,调整增幅为1kHz。例如:S1、S3和S8断开时,输出频率为261kHz。 MX7541为12位DAC电路,把S13~S2送到MX7541的BIT1~BIT12端可进行D/A转换,输出信号再经MAX412变换成2μA~750μA的电流信号,然后送到MAC038的IIN端作为频率粗调信号,以将MAX038的输出频率调到频率锁相环的捕捉范围,然后再由PLL环路将输出频率锁定在S13~S0所设定的频率。 MAX038的A0、A1端用于设定输出波形,可根据需要接不同的电平。 在MAX038的输出端OUT接一个50MHz的低通滤波器可使高频噪声受到阻塞而衰减,从而使16MHz以内的正弦波、矩形波和三角波信号顺利地通过滤波器输出。 4 结束语 由MAX038和MC145151组成的高频精密函数波形发生器能提供8kHz~16MHz的正弦波、矩形波和三角波信号。采用频率锁相环技术可进一步提高系统的频率稳定度,因而是一种性能优良的信号发生器,可作为精密通用信号源使用。 |
