SiTime推出最轻巧、最稳定、内建自动校准的32 kHz Super-TCXO
发布时间:2016-3-14 11:11
体积缩小85%、最准确的MEMS时脉解决方案适用于穿戴式装置与物联网 SiTime推出32 kHz Super-TCXOs的SiT156x/7x系列产品,这套时脉解决方案与众不同,尺寸仅1.2 mm2,较石英产品缩小了85%。此外,Super-TCXO运用SiTime颠覆过往的TempFlat MEMS技术,准确性可达±5 ppm,不仅可精密计时亦可延长电池续航力。 SiT1568具备创新、内建自动校准功能,方便客户排除在系统组装、回流、底填、成模时的时脉误差,而设计穿戴式装置、物联网、行动应用时,如迷你模组、智慧手表、运动追踪器、平板电脑、手机、智慧量表等,均可利用这些独特功能提供兼具准时及最大电池续航力。 SiTime行销执行副总裁Piyush Sevilla表示,「过去三年间,SiTime针对穿戴式装置、物联网及行动市场,每年发表创新的MEMS时钟解决方案,获得各界热烈回响,目前出货量突破6,000万组,且成长速度愈来愈快。有了SiT156x/7x 32 kHz Super-TCXOs,客户能设计出具备最小尺寸、最精准、超长电池续航力等可翻转市场的电子产品,证明了SiTime的MEMS时脉解决方案一再为时钟产业创造新局」。 品佳集团旗下凯悌股份有限公司总经理吴永昌表示,「过去七年间,我们与SiTime在亚洲携手合作,亲身感受到SiTime的MEMS时钟解决方案彻底改造业界,提供更多功能、更高效能、更小尺寸、更低功耗、更加稳定。最新SiT156x/7x系列的32 kHz Super-TCXOs为效能及尺寸树立新标竿,令传统石英产业望尘莫及,我们很荣幸成为SiTime的重要伙伴,期望双方事业都能继续壮大」。 SiT 1566、SiT 1568与SiT 1576 Super-TCXOs即日起上市,均为1.5 x 0.8 x 0.6 mm (长x 宽x 高)晶片尺寸封装(CSP),在穿戴式装置、物联网或行动系统内发挥以下重要功能: • 即时时脉(RTC)参考时钟功能 • 连网休眠时钟:蓝牙、蓝牙低耗能(BLE)、WiFi • 音讯子系统参考 相较于32 kHz石英TCXO、震荡器或谐振器,SiT156x/7x MEMS Super-TCXOs拥有以下特色: • 尺寸缩小了85% • ±5 ppm全频稳定性,包括工业温度范围(-40至+85°C)的初始偏移与偏差,更精准的时脉可实现最佳计时效果与延长电池续航力 • 选配内建自动校准功能(SiT1568),排除组装、回流、底填、射出成型时的时脉误差,确保系统计时能力不受制造压力源影响 • 可编程温度感测更新率,即便在工业与行动应用温度快速变化条件下,亦可维持动态及整体稳定度 • 选配1 Hz至1 MHz(SiT1576)之工厂可编程频率,以支援低功率射频及无线充电 • 可驱动多重载入,减少电路板元件数量 • 第一年老化程度±1.5 ppm(较石英装置提升两倍),运作多年亦可维持最佳计时能力 • 绝佳抖动表现符合音讯标准:SiT1566、SiT1568与SiT1576可做为穿戴式电子产品的音讯参考 • 启动所需时间减少65%(300毫秒) • 厚度减少40%,最高仅0.60 mm,适合高度受限的模组 SiT156x及SiT157x样品已开放SiTime经认证之客户索取,产品自2016年第二季正式量产,欢迎洽询定价。 相关资讯及产品说明书请见: SiT1566: http://www.sitime.com/products/32-khz-super-tcxo/sit1566 SiT1568: http://www.sitime.com/products/32-khz-super-tcxo/sit1568 SiT1576: http://www.sitime.com/products/1-khz-1mhz-oscillators/sit1576 |
