通用双滤波器组件
发布时间:2010-7-22 17:23
发布者:vinda
双滤波器
在数据采集、电信、降噪系统中都需要滤波器。用滤波器组件设计滤波器既方便又节省元件、空间和时间。Linear Technology公司的LTC1067通用滤波器组件就是一款封装在16引脚窄SSOP中的器件,它由两个相同的rail-to-rail二阶滤波器单元组成。每个单元与3~5个电阻器一起可设计出不同的滤波器功能,如带通、高通、低通、陷波和全通滤波器。这种通用滤波器组件的主要特点是:双二阶滤波器,rail-to-rail输入和输出,单3V~±5V电源,大于80dB动态范围(单3.3V电源),100:1时钟-中心频率比,200:1内部取样-中心频率比,于小±0.2%的中心频率误差,低噪声( LTC1067通用双滤波器的框图如图1所示。其中V +,V -为电源端;INV A,INV B为反相输入;LPA,BPA,HPA/NA,HPB/NB,BPB,LPB为输出,每一个二阶滤波器单元有3个输出;SA,SB为加法输入;CLK为时钟输入;AGND为模拟地。用户用LTC公司的FIL TERCAD软件(Version 1.956或更新版本,此软件可从Linear Technology公司网站www.linear-tech.com得到)根据所希望的滤波器(截止频率、纹波和阻带衰减)可以很容易地实现一个二阶滤波器。 图2是用LTC1067设计的单3.3V电源rail-to-rail四阶5kHz带通滤波器。此带通滤波器的总输出噪声为90μVRMS,信噪此80dB。图2(b)为频率响应曲线。 图3是用LTC1067为电信系统设计的1.02kHz陷波滤波器。电路中R51,R61,R62都是0.1%容差的电阻器。C21和C22改善陷波度,其值由下式定: (30)(INOTCH) 当不用C21和C22时则陷波度限制到-35dB。此陷波滤器的输入VIN≤1.25Vp-p。 其他可供选择的滤波器组件见表1。 型号 说 明 注 解 LTC1067-50 低功率低噪声比组件块滤波器 50:1时钟-fo比 LTC1064 低噪声低功率四组件块滤波器 100:1时钟-fo比 LTC1068 四通用组件块滤波器 100:1时钟-fo比 LTC1164 低功率四通用组件块滤波器 50:1和100:1时钟-fo比 LTC1264 高速四通用组件块滤波器 20:1时钟-fo比 |
