使用规范
一、电力建设施工现场上,工人们所佩戴的安全帽主要是为了保护头部不受到伤害。它可以在以下几种情况下保护人的头部不受伤害或降低头部伤害的程度。 (1)飞来或坠落下来的物体击向头部时; (2)当作业人员从2m及以上的高处坠落下来时; (3)当头部有可能触电时; (4)在低矮的部位行走或作业,头部有可能碰撞到尖锐、坚硬的物体时。 二、安全帽的佩戴要符合标准,使用要符合规定。如果佩戴和使用不正确,就起不到充分的防护作用。一般应注意下列事项: (1)戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置,然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节,人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离一般在25~50mm之间,至少不要小于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时,帽体有足够的空间可供缓冲,平时也有利于头和帽体间的通风。 (2)不要把安全帽歪戴,也不要把帽沿戴在脑后方。否则,会降低安全帽对于冲击的防护作用。 (3)安全帽的下领带必须扣在颌下,并系牢,松紧要适度。这样不致于被大风吹掉,或者是被其他障碍物碰掉,或者由于头的前后摆动,使安全帽脱落。 (4)安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外,有的还开了小孔通风。但在使用时不要为了透气而随便再行开孔。因为这样作将会便帽体的强度降低。 (5)由于安全帽在使用过程中,会逐渐损坏。所以要定期检查,检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况,发现异常现象要立即更换,不准再继续使用。任何受过重击、有裂痕的安全帽,不论有无损坏现象,均应报废。 (6)严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽,也就是帽内无缓冲层的安全帽。 (7)施工人员在现场作业中,不得将安全帽脱下,搁置一旁,或当坐垫使用。 (8)由于安全帽大部分是使用高密度低压聚乙烯塑料制成,具有硬化和变蜕的性质。所以不易长时间地在阳光下曝晒。 (9)新领的安全帽,首先检查是否有劳动部门允许生产的证明及产品合格证,再看是否破损、薄厚不均,缓冲层及调整带和弹性带是否齐全有效。不符合规定要求的立即调换。 (10)在现场室内作业也要戴安全帽,特别是在室内带电作业时,更要认真戴好安全帽,因为安全帽不但可以防碰撞,而且还能起到绝缘作用。 (11)平时使用安全帽时应保持整洁,不能接触火源,不要任意涂刷油漆,不准当凳子坐,防止丢失。如果丢失或损坏,必须立即补发或更换。无安全帽一律不准进入施工现场。 使用过程注意问题
1. 使用之前应检查安全帽的外观是否有裂纹、碰伤痕及、凸凹不平、磨损,帽衬是否完整,帽衬的结构是否处于正常状态,安全帽上如存在影响其性能的明显缺陷就及时报废,以免影响防护作用。 2. 使用者不能随意在安全帽伤拆卸或添加附件,以免影响其原有的防护性能。 3. 使用者不能随意调节帽衬的尺寸,这会直接影响安全帽的防护性能,落物冲击一旦发生,安全帽会因佩戴不牢脱出或因冲击后触顶直接伤害佩戴者。 4. 佩戴者在使用时一定要将安全帽戴正、戴牢,不能晃动,要系紧下颚带,调节好后箍以防安全帽脱落。 5. 不能私自在安全帽伤打孔,不要随意碰撞安全帽,不要将安全帽当板凳坐,以免影响其强度。 6. 经受过一次冲击或做过试验的安全帽应作废,不能再次使用。 7. 安全帽不能在有酸、碱或化学试剂污染的环境中存放,不能放置在高温、日晒或潮湿的场所中,以免其老化变质。 8. 应注意在有效期内使用安全帽,植物枝条编织的安全帽有效期为2年,塑料安全帽的有效期限为2年半,玻璃钢(包括维纶钢)和胶质安全帽的有效期限为3年半,超过有效期的安全帽应报废。 规格要求
垂直间距:按规定条件测量,其值应在25-50MM之间。 水平间距:按规定条件测量,其值应在5-20MM之间。 佩戴高度:按规定条件测量,其值应在80-90MM之间。 帽箍尺寸:分下列三个号码 小号:51-56CM 中号:57-60CM 大号:61-64CM 重量:一顶完整的安全帽,重量应尽可能减轻,不应超过400G。 帽沿尺寸:最小10MM,最大35MM。帽沿倾斜度以20°-60°为宜。 通气孔:安全帽两侧可设通气孔。 帽舌:最小10MM,最大55MM。 颜色:安全帽的颜色一般以浅色或醒目的颜色为宜,如白色、浅黄色等。 应用领域
1 .玻璃钢安全帽:主要用于冶金高温作业场所、油田钻井森林采伐、 供电线路 、 高层建筑施工以及寒冷地区施工。 2. 聚碳酸酯塑料安全帽:主要用于油田钻井、 森林采伐、供电线路 、建筑施工等作业使用。 3. ABS塑料安全帽:主要用于采矿、 机械工业等冲击强度高的室内常温作业场所佩带。 4..超高分子聚乙烯塑料安全帽:适用范围较广如冶金 化工、 矿山、 建筑、 机械、 电力、 交通运输、 林业 和地质等作业的工种均可使用。 5. 改性聚丙烯塑料安全帽:主要用于冶金、 建筑、森林、电力 、矿山、 井上、 交通运输等作业的工种。 6. 胶布矿工安全帽:主要用于煤矿 、井下、 隧道、 涵洞等场所的作业。佩带时,不设下颚系带。 7. 塑料矿工安全帽:产品性能除耐高温大于胶质矿工帽外,其他性能与胶质矿工帽基本相同。 8 .防寒安全帽:适用我国寒冷地区冬季野外和露天作业人员使用,如矿山开采、 地质钻探、 林业采伐、 建筑施工和港口装卸搬运等作用。 9..纸胶安全帽:适用于户外作业防太阳辐射、 风沙和雨淋。 10..竹编安全帽:主要用于冶金、建筑、林业、 矿山、码头 、交通运输等作业的工种。 11..其他编织安全帽:适用于南方炎热地区而无明火的作业场所使用。 种类划分
安全帽产品按用途分有一般作业类(Y类)安全帽和特殊作业类(T类)安全帽两大类,其中T类中又分成五类:T1类适用于有火源的作业场所;T2类适用于井下、隧道、地下工程、采伐等作业场所;T3类适用于易燃易爆作业场所;T4(绝缘)类适用于带电作业场所;T4(低温)类适用于低温作业场所。每种安全帽都具有一定的技术性能指标和适用范围,所以选用要根据所使用的行业和作业环境选购相应的产品。 消费者可以根据自己的需要选择适宜的品种。要根据所使用的行业和作业环境选用安全帽。例如,建筑行业一般就选用Y类安全帽;在电力行业,因接触电网和电器设备,应选用T4(绝缘)类安全帽;在易燃易爆的环境中作业,应选择T3类安全帽。 安全帽颜色的选择随意性比较大,一般以浅色或醒目的颜色为宜,如白色、浅黄色等,也可以按有关规定的要求选用,遵循安全心理学的原则选用,按部门区分来选用,按作业场所和环境来选用。 标志包装
1 每顶安全帽应有以下四顶永久性标志: A. 制造厂名称、商标、型号; B. 制造年、月; C. 生产合格证和验证; D.生产许可证编号。 2 安全帽出厂装箱,应将每顶帽用纸或塑料薄膜做衬垫包好再放入纸箱内。装 入箱中的安全帽必须是成品。 3 箱上应注有产品名称、数量、重量、体积和其他注意事项等标记。 4 每箱安全帽均要附说明书。 5 安全帽上如标有“D"标记,是表示安全帽具有绝缘性。 采购监督
1 安全帽的采购:企业必须购买有产品合格证和安全标志的产品,购入的产品经验收后,方准使用。 2 安全帽不应贮存在:酸、碱、高温、日晒、潮湿等处所,更不可和硬物放在一起。 3 安全帽的使用期:从产品制造完成之日计算。 植物枝条编织帽不超过两年。 塑料帽、纸胶帽不超过两年半。 玻璃钢(维纶钢)橡胶帽不超过三年半。 4 企业应根据《劳动防护用品监督管理规定》(国家安全监管总局令第1号)的规定对到期的安全帽,要进行抽查测试,合格后方可继续使用,以后每年抽验一次,抽验不合格则该批安全帽即报废。 5 各级安全生产监督管理部门对到期的安全帽要监督并督促企业安全技术部门检验, 合格后方可使用。
