高压接地线作用: 高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静 电感应触电或误合闸时保证安全之用。 高压接地线按照使用环境可分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。
高压接地线按照 电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线
接地线所需要的绝缘操作杆长度按照国家尺度划定如下:
380v接地线、500v接地线,6kv接地线,操作棒长度50CM
10KV接地线操作棒长度长度1米
35KV接地线绝缘操作棒长度1.5米
110KV接地线绝缘操作棒长度2米
220KV接地线绝缘操作棒长度2.5米
500KV接地线绝缘操作棒长度8米 接地线软铜线的型号及规格: 型号 | 名称 | 标称截面积/mm2 | TJR 1 | 1 型软铜绞线 | 0.10~1000 | TJR 2 | 2 型软铜绞线 | 2.5~63 | TJR 3 | 3 型软铜绞线 | 0.025~500 | TJRX 1 | 1 型镀锡软铜绞线 | 0.1~2.5 | TJRX 2 | 2 型镀锡软铜绞线 | 2.5~63 | TJRX 3 | 3 型镀锡软铜绞线 | 0.025~500 |
软铜绞线技术要求:
1.接头:复绞线中的股线可整股钎焊或熔焊,但任何两个接头间的距离,应不小于1m,且应不影响绞线的外径和柔软性。
2. 伸长率:绞合单线的平均伸长率应大于《电工圆铜线》(GB/T 3953-2009)、《镀锡圆铜线》(GB/T 4910-2009)所规定的绞前单线的伸长率减去5%,且至少应大于5%;绞后任一单线的最小伸长率应大于《电工圆铜线》(GB/T 3953-2009)、《镀锡圆铜线》(GB/T 4910-2009)所规定的绞前单线的伸长率减去15%,且至少应大于5%。
3.绞合:1)软铜绞线外层的绞向应为右向。除非供需双方另有协议,相邻层的绞向应相反,绞合应紧密整齐,不应有断股和缺股;2)股线应采用正规绞合或束绞,绞合及束绞方向可由制造厂规定;3)任一绞层的节径比,应不大于相邻内层的节径比。
