非对称纯后级功率放大器的电路设计
发布时间:2010-7-22 17:18
发布者:vinda
晶体管功放由于一般不需使用输出变压器,成本较低,所以比较适合音乐爱好者自制。其中,纯甲类放大器不存在交越失真,音色温暖、耐听,深受发烧友的喜爱;但甲类功率放大器特点也包括静态功耗大、发热量大,对元器件制作工艺要求高,尤其对电源变压器的要求很高,否则听感甚至比不上高偏流甲乙类功放。为了尽量解决好上述问题,设计了如附图的电路,实际使用效果良好,该电路的特点是: (1)非对称形式,可有效防止偶次谐波削弱; (2)除大功率扩流管外,前级各电路均工作于单端甲类状态,不存在交越失真; (3)电路简洁,元件少,便于制作PCB板,能耗、成本低; (4)由实际试听,认真选取了各元件型号、参数,确保了可靠性,出声水平很好。 该电路主要由三部分组成: 差分输入部分 这一部分设计的特点是:以恒流源代替射极电阻,提高共模抑制比,发以光二级管为定压元件,既简化了线路,同时电压稳定性能也较好。由于C2240管子工作在单端状态,为保证有足够的动态,而不发生削顶失真,这一级的静态电流为 (1.8V-0.7V)/330Ω=1.67mA(实际测试1.8mA) 这一偏差主要由结电压估算偏差引起。应该注意到,三极管的放大倍数β,随Ib的增大而减小,会造成非线性失真,由于差分输入位于主电压放大级之前,这种不良影响将更加显著,为此该处使用东芝C2240(对管为C2240/A970),该管为音频专用小功率管,带宽100MHz,它的显著优点是:噪声低,β随Ib变化率很小,从而可以提高该级的线性。 主电压放大部分 该级的主要作用是对音频信号进行电压放大,要求放大管具有足够的带宽,选用了A970,带宽100MHz,这一级的静态电流为: (1.8V-0.7V)/100Ω =11mA(实际测试接近12mA) BG3的射极电阻对电路动态影响较大,取为100Ω,保留一定量的局部电流负反馈。 BG4为BG3的镜像电流源,并不参与电压放大,该部分电路仍工作在甲类状态,C1、C2的设置可以防止放大器出现高频自激。 推动与大功率扩流部分 推动管选用中功率对管D669/B649(140MHz),大功率管选用了C5200/A1943(30MHz),利用C2330作为这一级的偏置,可以看到C2330的集电极与发射极之间,并没有并联提供信号交流通道的电容器,由于C2330集电极与发射极之间的电压Uce(即推动管的静态偏置电压),通过1kΩ的可调电阻调整,且可较好的保持定值,则e点的电压将以低于c点Uce的形式随c点变化,所以不必担心放大后的波形正负半周不对称,利用数字储示波器,可观察到波形对称良好。 关于东芝的C5200/A1943对管,音响文章介绍较多,不作赘述。在此谈一下该对管的静态工作点,静态工作电流定为50mA,实际调试中发现该电流在50mA"300mA间变化,对提升音质无太大的作用,当然在低于30mA时,放大器声音变得单薄,分析力下降。整机的电压放大倍数为:= 26.5(28.465dB) 电路采用电压负反馈,有文献指出电流负反馈听感优于电压负反馈的线路,其实电压负反馈功放也很有特色。本线路没有采用直流伺服技术稳定中点电位,仍保留了负反馈接地电容,从而Cf将影响到线路的音色,该电容采用了ELNA音频专用100μF电容反向串联获得。 1、电源部分 变压器容量建议在200W以上,利用快速恢复二级管FR307进行整流,实际使用中,仅利用一对10000μF滤波电容,音箱中就已经干净,增大滤波电容的容量有利于功放动态的发挥。 2、调试 本机调试方法如下,检查线路无误后,将1kΩ可调电阻调至最大值,接通电源,测量输出中点电压,该电压一般不超过1V,通过后: (1)调节差分输入级的滑臂电阻,使中点电位接近0V; (2)调整功率管静态偏置电源至50mA。 重复步骤(1)、(2)使机器进入正常工作状态,通电煲机半小时左右,再次调整一遍,即可通电试音。 由于该线路为非对称结构,开机时不可避免地存在一定的冲击,同时为了更有效保护喇叭,建议安装喇叭保护电路。 如果想提高电路的功率和阻尼系数,可以再加并一对大功率管C5200/A1943,在调试过程中发现,将C5200/A1943换为场效应管K413/J118时,声音也非常醇厚,不过K413/J118为工业用管,开启电压较高,由于线路无须改变,不妨一试。 关于本机的性能参数,由于没有适用的检测仪器,为不误导读者,在此不能给出。而对一款线路,最重要的还是要看线路出声是否入耳,所以在此仅给出我与几名音乐爱好者的主观评价。利用该后级,以分键伍DP-5010CD为音源,怪兽400MK Ⅱ信号线,惠威的震撼6A音箱为试音器材,测试了平衡信号、20Hz"20kHz的扫频信号,试播了蔡琴的几张专辑,可以说出声感情充沛,声音厚实,能很好的收住口型:在播放《夜深沉》曲目时,紧迫的鼓点声,鼓锤挨着鼓皮的声音,清晰可辨,极具穿透力。本后级的信噪比很高,即便耳杂贴近音箱都很难觉察到噪音,动态大、声场宽,对人声与弦乐的表现可圈可点,分析力很高。 |
