TI推出业内最高性能宽频带RF锁相环并集成了压控振荡器
发布时间:2016-3-1 16:34
高达9.8GHz的宽频率范围和最佳相位噪声性能降低了系统复杂度 德州仪器(TI)日推出了业内具有集成压控振荡器(VCO)的最高性能锁相环(PLLs)。凭借其业内最低的相位噪声性能,LMX2582和LMX2592的单芯片架构可以帮助设计人员实现之前仅能通过数个分立式器件实现的性能等级。 这些全新的宽频带器件支持高达9.8GHz的输出频率,从而使得一个单个器件能够在测试与测量、国防、微波回程、卫星和无线通信设备等终端应用中支持不同频带。如需了解更多最新PLLs的相关信息,敬请访问www.ti.com.cn/lmx25x2-pr-cn。 主要特点和优势: • 具有同类产品中最佳VCO相位噪声性能:因其1.8GHz载波开环VCO的相位噪声在1MHz偏移时仍为-144.5 dBc/Hz,这些器件成为了业内首款有集成VCO,且符合多载波无线全球移动系统 (GSM) 通信标准的产品。 • 具有出色的PLL相位噪声性能:因其具有业内最低标准化PLL噪底(-231dBc/Hz)以及业内最高相位检测器频率(400MHz)这两大特征,这些器件可实现47fs RMS(均方根)的极低集成噪声。这些器件符合TI业内领先RF采样ADC12J4000等计时高速数据转换器的低噪底要求。 • 扩展了频率范围:无需多个窄频带器件,LMX2592便可支持20MHz至9.8GHz的频率范围,而LMX2582支持的频率则高达5.5GHz,从而使得设计人员能够将一个PLL用于大范围的宽频带系统设计。 • 提升了杂散性能:这些器件内的杂散移除技术能够消除整数边缘杂散(IBS),从而使得设计人员能够提高他们设计中的通道密度。 • 具有集成式架构:低压降稳压器(LDO)管理电源变化,并且提升抗噪性。一个通道分配器使得设计人员能够配置多达2个差分输出。 加快设计工作的工具与技术支持: 工程师能够用评估模块(EVM)快速且轻松地评估LMX2592和LMX2582的性能。用户现在可从TI Store以及授权的分销商处购买LMX2592EVM和LMX2582EVM。 使用TI的WEBENCH 时钟架构在线设计工具以及TI的其它时钟和定时器件可帮助使用的设计师们简化了其设计过程。这款功能能够从广泛的器件数据库中为用户推荐单个或多个器件时钟树解决方案。它特有PLL环路滤波器设计、相位噪声仿真,并且能够使设计人员针对他们的性能和成本需要来优化时钟树设计。 在德州仪器在线支持社区时钟和定时论坛内有相关技术支持,在这里,设计人员可以寻找解决方案、获得帮助、并且与同行工程师和TI专家们分享知识、解决难题。 封装和供货 今天推出的LMX2592和LMX2582采用40引脚,6mmx6mm四方扁平无引线(QFN)封装。 如需进一步了解TI的PLL产品库,敬请访问以下链接: l 下载TI设计中针对信号发生器的参考设计(TIDA-00626)。 l 阅读“PLL性能仿真和设计手册。” l 使用TI的时钟和合成器(TICS)专业软件以及PLL仿真器来对您的设计进行仿真。 l 查找PLL相位噪声技术规格数据表详解 的相关建议。 l 查看TI高性能、低抖动时钟和定时集成电路(IC)的完整产品库。 |
