全面剖析久经验证的8051架构微控制器
发布时间:2016-2-26 14:27
发布者:designapp
有的朋友或许看到这篇文章会不屑的说:8051早就淘汰了,现在是STM32/8、MSP430的天下了,不可否认STM、MSP的实力,但8051却仍是目前用的最多的微控制器,只因为经典! 相信只要在行业中提到8051微控制器,无人不知无人不晓,无论你是资深业界领袖还是刚步入电子行业的毕业生,对8051微控制器都有着同样答案:经典,由衷的给个赞! 凭借 Atmel 各种基于 8051 指令集的功能丰富的8位微控制器,可以确保我们8051设计是优秀的。所以无论工程师们采用的是传统、现有还是全新的设计,您都能获得最新的特性和功能,同时产品提供了从2KB到64KB各种规模的闪存存储器…… NO.1: AT89LP 系列闪存 ISP - 单周期内核 最受欢迎的AT89LP系列将8051微控制器功能提升到新的水平,传统 8051 CPU 中 执行指令需要12个时钟周期,与此相比,这些高性能8位微控制器可以在单时钟周期内执行绝大多数指令。在与传统8051相同的MIPS吞吐量条件下,现有应用可以使用更低的时钟频率,减少功耗高达80%。应用性能可以提升到 20 MIPS 的吞吐量,比传统8051内核快12倍…… 主要优势表现为: 1、二进制兼容性,现有 8051 产品很容易升级 2、单时钟周期获取每个字节 3、增强型功效可以省电 经典精品: AT89LP213--低功耗,高性能CMOS8位单片机具有ISP功能的2KB Flash内存。采用 高密度非易失性存储器技术,是与工业标准MCS?-51指令集兼容。 NO.2:闪存 ISP (系统内可编程)系列 高性能闪存8051微控制器,具有系统内编程 (ISP) 功能。可以分别通过并行/ISP软件以并行模式或串行模式对集成式闪存进行编程。 它们具有多种内部 RAM 配置和丰富的功能。部分型号具有A/D转换器、引导闪存和可编程计数器阵列。产品的高效设计可帮助您降低系统功耗。 通过软件减少活动的模式、以及 8 位时钟预分频器可以进一步控制功耗。 8051闪存ISP微控制器功能强大且高效,是需要 A/D 转换、脉冲宽度调制、高速 I/O 和计数功能的应用的理想选择,例如,工业控制、消费品、警报器、电机控制等。 主要优势表现为: 1、高性能和系统内编程,功能丰富 2、通过将时钟频率调低至任意值甚至低至DC而不丢失数据 3、高性能和系统内编程,功能丰富 经典精品: AT89C5115 --低引脚数的8位微控制器带A / D转换器和16KB闪存 NO.3:闪存 - 可重复编程 Atmel 提供多种 8051 可重复编程闪存微控制器,这些微控制器可以支持各种嵌入式应用,集成式设计提供丰富灵活的功能集,低功耗提升了效率。 例如,AT89C4051是低压高性能 CMOS 8 位微控制器,具有 4KB 可编程闪存和可擦除只读存储器。该器件使用 Atmel 高密度、非易失性存储器技术制造,与行业标准 MCS-51 指令集兼容。 主要优势表现为: 1、兼容MCS?51产品、可编程的Flash存储器4K字节、10,000写/擦除周期 2、全静态操作:0 Hz至24 MHz 3、两个16位定时器/计数器、6个中断源、可编程串行UART通道 NO.4:CAN 网络连接 MCU 1986 年推向市场时,控制器区域网 (CAN) 技术起初只是用于汽车引擎控制通信。之后,迅速得到推广并涌现了大量应用,包括医疗设备、航空电子设备、工厂和工业自动化以及海洋环境。Atmel准确定位,通过多种 8051 微控制器闪存技术以及丰富的 CAN 网络连接经验支持 CAN 网络连接。 同时涌现出一批经典器件: AT89C51CC01--具有 32KB 闪存和 1.2KB RAM,非常适合于从动式应用。它提供 2KB 引导闪存,在 CANopen 或 DeviceNet 栈之上至少还可以提供 3MIPS 的处理能力,非常适合于复杂的 I/O 系统。 AT89C51CC02--具有 16KB 闪存、0.5KB RAM、以及封装在“小型管脚数量”封装中的、简单的 4 消息对象 CAN 引擎,它是可用于 CAN 控制器按钮的最理想的低成本产品。 AT89C51CC03--为应用程序提供 64KB 闪存,为大型对象词典提供 2KB RAM。内置 SPI 端口还起到与其他器件通信的辅助作用。其具有 15 个消息对象、2KB 引导加载程序和 2KB EEPROM。 NO.5:USB MCU 8051 USB 微控制器是专为当今联系日益紧密的应用打造的,提供了功能强大的接口选项,特别适用于闪存记录器、照相机和手机等设备。 1、AT89C5131A 是此系列中最流行的器件,将功能和性能完美融于一身。 最大优势:将 32KB 闪存、1.2KB RAM、1K EEPROM、7 个 USB 端点、TWI、SPI、UART 和可编程计数器阵列 (PCA) 整合在一起。 2、AT89C5132 是控制各种闪存模块、HDD 和 CD-ROM 之间数据交换的大容量存储器件。 最大优势:内含 64KB 闪存,可通过一个嵌入式 4KB 引导闪存实现系统内编程。 3、该多功能器件提供人机接口所需的所有必要功能,包括定时器、键盘端口、串行或并行接口 (USB、SPI、IDE)、ADC 输入、I2S 输出和所有外部存储器接口(NAND 或 NOR 闪存、智能媒体、多媒体和数据闪存卡) NO.6:照明 MCU 照明 MCU最大的特点在于:稳定可靠的模拟接口、智能电源管理。 典型精品: AT83EB5114--“低管脚数量”封装中 80C51 8位微控制器的高性能产品 主要优势表现为: 1、并针对照明控制应用进行了优化 2、具有标准80C51的所有功能,包括4KB程序存储器、256字节内部RAM、7源4级中断系统、片上振荡器和两个定时器/计数器。 3、包含一个串行两线接口 EEPROM,其与微控制器位于同一个封装中。 NO.7:无 ROM MCU Atmel 提供强大的无 ROM 8051 微控制器,适用于要求性能、灵活性和功效完美融于一身的、现有的无 ROM 应用。 AT80C51RD2具有 Atmel 80C52 的所有功能的微控制器, 主要优势表现为: 1、内含 256 字节的内部 RAM、7 源 4 级中断控制器和 3 个定时器/计数器。 2、为增强系统性能,无 ROM 微控制器具有可编程计数器阵列、1024 字节 RAM、硬件看门狗定时器和键盘接口 3、包含一个简化多处理器通信 (EUART) 的多功能串行通道和一个速度提高机制(X2 模式) 当其他厂商逐步退出该市场时,Atmel并没有放弃,致力于进一步扩展成熟 8051 MCU 的发展路线。现在的8051大多数被电子爱好者DIY、一些普通的生活场合还是大量被应用者,所以8051的某些场合的应用功能并不比STM、MSP逊色…… STM32/8凭借着它的超高性价比,MSP430坐拥着超便捷性能,而8051却只凭着它低调不失独有气质,平凡不缺经典特性,仍然在MCU行业具有不可忽视的影响力~~ 不忘初心、方能始终……心存念相,必有回响…… |
