R&S推出蓝牙模块射频与音频测试的多标准解决方案
发布时间:2016-2-25 16:40
如今,蓝牙模块应用于手机、汽车、智能家居以及其它物联网应用。相应的,制造商和集成专家有了更高的测试要求。罗德与施瓦茨帮助他们优化测试性能,最小化测试时间进而节省下可观的成本。R&S CMW500宽带无线通信测试仪是唯一支持蓝牙技术联盟所定义的38项信令测试项和其他如LTE,LTE-Advanced和WCDMA之类的蜂窝技术,以及如WLAN和GNSS之类的非蜂窝技术的测试解决方案。蓝牙技术联盟(SIG)认证了这个射频测试解决方案。 射频信令测试与快速频谱测量 在将蓝牙产品送到蓝牙认证测试中心以前,开发者可以使用R&S CMW500对产品进行全面测试以优化他们的设计。由于其参数化的测试理念允许开发者自行设置所有参数,该测试平台提供了无与伦比的灵活性。归功于易于使用的R&S CMWrun自动化测试序列工具,他们也可以使用该紧凑型解决方案执行符合蓝牙核心规范1.2,2.0,3.0+HS,4.0,4.1和4.2 版本的蓝牙基本速率,增强速率和蓝牙低功耗的自动化预认证测试。 R&S CMW500极快的速度对于开发者来说大有好处,例如,当执行蓝牙认证测试中复杂的频谱测量部分时,R&S CMW500能在不到一秒内输出第一个测试结果,简化了优化任务。该解决方案对于通用集成和共存测试也很理想,例如,检查WLAN和蓝牙发射机是否在某个频段内互相干扰。 蓝牙音频测试的新选件R&S CMW-KS602 正在使用电脑或驾驶时不能解放双手的人依赖于蓝牙耳机和车载蓝牙免提设备来打电话。除了射频信令测试以外,蓝牙耳机或车载免提设备制造商现在也可以使用R&S CMW500测试他们产品的音频特性,确保他们产品的质量。罗德与施瓦茨的测试平台能够应用于研发阶段优化产品,并且可以验证音频特性。 当建立蓝牙连接的时候,灵活的R&S CMW500可以作为主设备或从设备运行。它支持免提音频网关模式,蓝牙设备与蓝牙耳机等配对时的鉴权,以及麦克风和蓝牙耳机的音量控制功能。它支持包括CVSD和mSBC的各种语音编码。 R&S CMW平台:满足所有M2M/IoT需求的合适的解决方案 对于只执行蓝牙和WLAN非蜂窝集成任务的用户来说,R&S CMW270无线连接测试仪是更经济的解决方案。R&S CMW270的射频测量同样被蓝牙技术联盟所认证。R&S CMW290功能性测试仪支持所有常用的蜂窝和非蜂窝移动通信标准。无线模块集成商需要对硬件和应用进行广泛的功能性测试。R&S CMW290提供所有必要的测量功能以及绝佳的性价比。 罗德与施瓦茨在巴塞罗那的全球移动通信大会的6号厅C40展台演示R&S CMW平台。并在2016年3月发布最新的R&S CMW-KS602蓝牙音频测试选件。 |
