Maxim推出业内尺寸最小的IO-Link收发器,有效降低超过50%的功耗
发布时间:2016-2-25 11:31
Maxim Integrated的MAX14827可实现具备持续诊断和监测功能的智能传感器方案,有效减少维护频次、延长有效工作时间 Maxim Integrated Products, Inc.推出面向工业系统设计的MAX14827超低功耗、超小尺寸、高可靠性、双通道IO-Link收发器。 Maxim推出业内尺寸最小的IO-Link收发器,有效降低超过50%的功耗 工业4.0的演进促使智能化工厂不断提高生产率和生产灵活性。IO-Link传感器将智能化控制推进至工厂车间,进一步推动了上述变革。传感器日益小型化,需要提供更多功能,同时还要保证可靠通信。此外,小尺寸传感器较难散热,因此功耗也是一个关键指标。MAX14827双通道、250mA收发器能够满足上述需求,并且集成了工业传感器中常见的高压单元,包括驱动器和稳压器。器件包含两路超低功耗驱动器,带有反向极性保护功能,有效缩短停机时间。 采用微控制器的传感器可以通过SPI™接口实施多种诊断功能。IO-Link工作模式则提供一个3线UART接口,与微控制器的UART相连。器件的UART/SPI复用选项允许使用一个微控制器串口连接SPI和UART共享接口。器件包含内置3.3V和5V线性稳压器,用于提供低噪声模拟/逻辑电源。 主要优势 • 低导通电阻(RON):2.5ΩRon (典型值),使功耗降低50%以上 • 微型WLP封装:节省空间60% • 可靠的65V最高额定电压:允许灵活选择TVS保护 • 高集成度、可灵活配置:PP、NPN、PNP输出选项,有助于减少库存型号 评价 • Maxim Integrated资深业务经理Tim Leung表示:“MAX14827的压差值在采用如此小型封装的双通道收发器中是最低的。Maxim在IO-Link领域持续耕耘,与我们的客户一道完成能够抵御浪涌和突发信号冲击的设计,不断为工业市场提供众多可靠产品。” 供货及价格信息 • 采用WLP封装(2.5mm x 2.5mm)或TQFN封装(4mmx4mm)。 • 工作在-40⁰C至+125⁰C温度范围。 • 起价3.35美元(1000片起,美国离岸价)。 • 可提供评估板:https://www.maximintegrated.com/ ... /MAX14827EVKIT.html |
