【从零开始走进FPGA】 基于PLD的矩阵键盘状态机控制
发布时间:2016-2-18 14:10
发布者:designapp
讲过了独立按键检测,理所当然应该讲讲FPGA中矩阵键盘的应用了。这个思维和电路在FPGA中有所不同,在此,在此做详细解释,Bingo用自己设计的成熟的代码作为案例,希望对你有用。 一、FPGA矩阵键盘电路图 在FPGA中的电路,与单片机雷同,如下所示: 在上电默认情况下,L[3:0] =4''b1,因为上拉了3.3V,而默认情况下H.[3:0]为低电平;一旦有某一个按键被按下,便是是的该路电路流向该按键的H,是的L检测不到电流。因此可以通过对每一行H输出的控制,来检索是哪一个按键被按下了,这也原理和单片机中一样,只是写法不一样罢了。 二、FPGA矩阵键盘FSM 1. 代码 代码如下所示,采用了三段式状态机来描述矩阵键盘。本模块形式与上一张按键消抖动雷同,方便移植。 /************************************************* * Module Name : matrix_key_design.v * Engineer : Crazy Bingo * Target Device : EP2C8Q208C8 * Tool versions : Quartus II 11.0 * Create Date : 2011-6-26 * Revision : v1.0 * Description : **************************************************/ module matrix_key_design ( input clk, input rst_n, input [3:0] col_data, output reg [3:0] row_data, output key_flag, //the mark of key is pressed output reg [3:0] key_value ); //generate for 2ms signal reg [19:0] cnt; //fffff,≈50Hz 20ms always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) cnt ---0----1----2----3 * | | | | * R2 >---4----5----6----7 * | | | | * R1 >---8----9----A----B * | | | | * R0 >---C----D----E----F * | | | | * C3 C2 C1 C0 *****************************************************/ parameter SCAN_IDLE = 3'b000; parameter SCAN_JITTER= 3'b001; parameter SCAN_COL0 = 3'b011; parameter SCAN_COL1 = 3'b010; parameter SCAN_COL2 = 3'b110; parameter SCAN_COL3 = 3'b100; parameter SCAN_READ = 3'b101; parameter SCAN_JTTTER2= 3'b111; reg [2:0] current_state; reg [2:0] next_state; always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) current_state (2)模块可分为一下几个状态: |
