ISE时序约束笔记6——Timing Groups and OFFSET Constraints
发布时间:2016-2-18 14:09    发布者:designapp
关键词: ISE , 时序约束
  回顾全局OFFSET约束
  在时钟行中使用Pad-to-Setup和Clock-to-Pad列为所有出于该时钟域的I/O路径指定OFFSETs。
  为大多数I/O路径进行约束的最简单方法——然而,这将会导致一个过约束的设计。
  指定管脚的OFFSET约束
  使用Pad-to-Setup和Clock-to-Pad列为每个I/O路径指定OFFSETs。
  这种约束方法适用于只有少数管脚需要不同的时序约束。
  更常用的方法是:
  1. 为Pads生成Groups
  2. 对生成的指定Groups进行OFFSET IN/OUT约束
  双沿时钟的OFFSET约束
  OFFSET约束指明了FPGA管脚的输入数据和初始时钟之间的关系。
  初始时钟沿在周期约束定义中出现关键词“高”和“低”。
  ——高:初始时钟上升沿(默认),即上升沿锁存数据
  ——低:初始时钟下降沿
  如果所有的I/O都由时钟的一个沿控制,那么你可以使用这个关键字高或低进行周期约束。
  如果两个沿都用到,你就必须进行两个OFFSET的约束。
  ——每个OFFSET对应一个时钟沿
  ——DDR寄存器也是这样使用的一个例子
  双沿时钟的OFFSET IN约束
  输入数据在上升沿或者下降沿之前3ns有效——周期约束为10ns,初始上升沿,占空比为50%。
  为每个时钟沿生成一个时钟Groups
  ——输入时钟的上升沿,OFFSET = IN 3ns BEFORE CLK;
  ——输入时钟的下降沿,OFFSET = IN -2ns BEFORE CLK;(在初始时钟的上升沿后2ns = 时钟下降沿前3ns)
  双沿时钟的OFFSET OUT约束
  输出数据必须在时钟的上升沿或者下降沿后3ns内有效——周期约束为10ns,初始上升沿,占空比为50%。
  为每个时钟沿生成一个时钟Groups
  ——输入时钟的上升沿,OFFSET = OUT 3ns AFTER CLK;
  ——输入时钟的下降沿,OFFSET = OUT 8ns AFTER CLK;(在初始时钟的上升沿后8ns = 时钟下降沿后3ns)
  问题思考
  特定路径时序约束如何改善了设计性能?
  你如何约束这个设计使其内部时钟频率达到100 MHz?
  输入(数据)将在时钟CLK的上升沿到达前3ns内有效。输出数据必须在时钟CLK的下降沿后4ns内稳定下来。写出合适的OFFSET约束?
  问题解答
  特定路径时序约束如何改善了设计性能?
  ——它使得执行工具更加灵活的达到你的时序要求。
  ——给时钟信号CLK施加一个10ns的全局周期约束。
  写出合适的OFFSET约束?
  ——OFFSET = IN 3 ns BEFORE CLK; OFFSET = OUT 4 ns AFTER CLK;
本文地址:https://www.eechina.com/thread-160848-1-1.html     【打印本页】
