【从零开始走进FPGA】 SignalTap II Logic Analyzer
发布时间:2016-2-17 08:40
发布者:designapp
一、为啥别忘了我 嵌入式逻辑分析仪—SigbalTap II,是Altera Quartus II 自带的嵌入式逻辑分析仪,与Modelsim软件仿真有所不同,是在线式的仿真,更准确的观察数据的变化,方便调试。 很多学过单片机的孩子认为,单片机可以在线单步调试,而FPGA是并发的,不能单步调试,这使得FPGA的调试学习带来了困难。其实这个说法不是完全正确的。别忘了,还有SignalTap II Logic Analyzer。有了这个嵌入式逻辑分析仪,在调试多通道或单通道数据,进行数据采样、监控等操作时,给我们带来了很大的方便,因此,FPGA的学习中,利用JTAG来调试SiganlTap II将会有很大的帮助。 二、应用实例 本例中用正弦波、三角波、锯齿波、方波波形数据为参考,简要讲解SignalTap II Logic Analyzer软件的应用,步骤如下: (1)新建工程,设计代码,引脚配置,RTL图如下 (2)新建SignalTap II 文件 (3) 设置待测信号名 (4)在node双击添加需要观察的数字信号;不要调入系统时钟,因为本例打算用系统时钟来做逻辑分析仪的采样时钟 (5)添加系统采样时钟(类似示波器的采样) (6)设置采样深度:因为占用ESB/M9K,采样深度最好小于9K,这里设置为2K (7)设置采样其实触发位置:跳变沿触发 (8)触发方式: (此处我也不是很清楚,大概各种模式吧) (9)设置触发输入:选择触发信号以及触发方式,flag为触发使能信号,实际工程中没用,只是signaltap ii的使能信号;高电平触发,设置如下: 注意:flag为边沿采样信号,当flag变化的时候,恰好warm_data在稳态,因此将flag作为采样的触发;当然在低速地要求的情况下,flag也可以省略,SiganlTap II 会自动根据一定频率采样。 (10)Save and Yes,再次编译,和本工程捆绑在一起Download to Device,(当然也可以在Settings设置);关于PIN,如果没有逻辑分析仪测试没有信号输入,如果你懒得设置,可以不分配out的信号,但是clk和rst_n必须分配,因为那是系统的驱动信号。 (11)设置Handware Setup,链接Device (12)Download sof文件(当然也可以在Q II直接download) (13)进程—Anturon Analysis,自动分析 (14) 观察输出信号,设置为模拟信号,如下,方便观察 (15)为什么可以那么帅。。。。 (16)实际测试到一段时间后,会出现bug,可能长时间采样倒是逻辑边沿不能对齐吧,毕竟没那么完美,复位一下就好了。 (17)测试ok 后,取消下图中的enable SignalTap II Logic Analyzer ,减少逻辑单元,精简成本设计: (17) OK ,白白,Just Try,Try,Try。。。。 |
