通俗话讲原理(一):三极管——用电控制的开关
发布时间:2016-1-27 08:11
发布者:designapp
考虑到我们周围有许多没有基础知识的朋友想学维修,用专业的语言讲解电路知识有时候比较费解,所以从今天起我有空就用通俗的语言比喻来讲解一些mpn电路里的一些元件原理、元件的辨别等有关知识,希望大家能够喜欢! 第一次还是先讲一讲经常使用的三极管吧!在mpn里,大家会经常见到一些黑色的三个脚的东西: 这样的东西在我们维修的机器里有很多,但不能一概而论都说成是三极管,这样形状的还有双二极管(如D2E),稳压ic(如3v的65Z、1.5V的65E、1.8v的65K、3.3v的662x等),场效应管(如212x、alsSH等)!就三极管而言还要分型号(如8050、8550等),型号不同在电路中的图也不同: 你看到它们有什么不同?对,有一个脚上的箭头方向不一样,那个8050箭头向外的叫npn型的三极管,那个箭头是表示电流流动的方向,直流电电流流动的方向是从正极流向负极的,电压你可以形象地比喻成水压,水位越高压力越大就好比电压越高电压越大一样,电池的正极就好比水塔里面的水,电池的负极就好比水塔附近的地面,所以我们就说电池的负极就是机器的地,我们所说的电压高低都是以地作为基准点的,地——也就是电池的负极是0v,也就是说没有电压,我们测量电压是多少都是一端连接地,一端用万用表红表笔去接触测量点所读出的值!回头再说那个8050的三极管, 有箭头的那个脚是2脚,我们叫发射极,应该接地(低电),3脚叫集电极应该接高点位(相对发射极来说),那个1脚叫做基极!8550的叫pnp型三极管,在电路中的用法(接电)刚好和8050相反(因为箭头方向相反,呵呵)。现在讲一下这个东西在电路里有什么作用,三极管一般有两个作用,一个是放大作用,例如声音小通过它可以把声音放大;第二个作用是开关作用,就是用电来控制的开关。在mp3里面经常用到的是它的第二个作用——电控制开关,以8050为例,1脚基极就相当于电控制的开关按钮,接上高电位2脚(发射极)和3脚(集电极)就直通了,1脚基极没有电压时,2脚(发射极)和3脚(集电极)就断开了! 三极管在贴片元件MP3上面经常出现的标志:1AM、1P3、A1、J3Y、M2A、SP1S、T1A、T04、W04、TLA-5D、W1P、Y1。。。。。。 |
