设计高保真耳机或音响,可以考虑TI的这款运算放大器:OPA1622
发布时间:2016-1-26 17:17
近日,德州仪器公司(TI)推出了一款号称业内最高性能的音频运算放大器OPA1622。如果您要设计高保真(Hi-Fi)耳机或者音响,可以考虑一下这款运放。 这款运放有多好呢?我们先看一下下面这张图。绿色的曲线是APX555音频分析仪输出的信号,这是音频行业标杆企业Audio Precision提供的,它的THD+噪声值是世界最低的。红色的是OPA1622的曲线,蓝色则的是TI公司上一代产品OPA1612运算放大器的曲线。对比显示,OPA1612在高频部分的表现较上一代产品出色许多。 TI公司高精度运算放大器产品线市场工程师周颖女士介绍说,OPA1622不仅失真率低,其驱动能力也比上一代产品OPA1612高出许多。在驱动32Ω阻抗典型耳机负载的情况下,它可以输出高达150mW的功率,而且依然保持极低的总谐波失真加噪声(THD+N:-118.7dB)。 下表列出了TI的三款音频运放的输出功率和噪声水平。前两款产品,尤其是OPA1612,由于输出功率较小而限制了其应用。例如,单颗OPA1612无法驱动头戴式耳机,而OPA1622不仅可以驱动所有的耳机,还可以达到Hi-Fi效果。TI中国区模拟产品市场拓展经理信本伟介绍说,高功率的OPA1622也可以用于其他便携式音频设备,例如骨传导音频装置。骨传导技术不仅具有抗噪的优点,还可以取代手机上容易进入灰尘的听筒,提升手机的防尘、防水性能。 周颖介绍说,OPA1622出色电源抑制比保证了其高保真品质。在不使用线性稳压器的情况下,OPA1622依然能保持低失真效果。她说,耳机阻抗在高频下呈电容性。为保证电路稳定,设计人员通常在音频运放和耳机之间加一个串联电阻,但是这样会影响音质。OPA1622则可以直接稳定地驱动大于600-pF的容性负载。 OPA1622独特的设计还可以避免爆破音的出现。OPA1622通过对地参考的使能引脚消除运放在开启或关断时会产生的爆破音。对地参考的使能引脚允许处理器的通用输入/输出引脚直接对运放进行控制,无需额外的电平转换电路。 为了把OPA1622的性能做到极致,TI采用了对称的内部布局。对称的内部布局可以减少内部寄生现象,消除高输出功率和低频段下由于器件不对称发热引起的失真,如下图所示。 此外,OPA1622具备超低静态功耗特性,可延长便携式装置的电池续航时间。OPA1622每个通道的静态电流仅2.6mA,低于OPA1612的3.6mA。 实际上,OPA1622音频运算放大器技术来源于TI收购的专业音频厂商Burr-Brown公司。所以,OPA1622不仅可以用于便携式音频设备,也可以与TI的功率放大器配合用于高保真音响设备。例如,TPA3251D2是一款用于高保真音频的高性能单片D类放大器。该系列产品可提供35至325W的功率输出。 |
