Altera推出PowerSoC DC-DC降压转换器,具有业界领先的功率密度、性能和可靠性
发布时间:2016-1-26 15:05
按照系统要求,将芯片经过全面测试和特征化从而实现高品质保证,该最新的PowerSoC 实现56W/cm2高功率密度,解决方案相比业界同类方案缩小45% Altera现在已属Intel公司,正式推出6A PowerSoC DC-DC降压转换器,扩展了其Enpirion电源系列产品,这是一款全功能、高度集成并经过全面测试的PowerSoC,而且还集成了电感。新的PowerSoC (EN6362QI)是新一代低VIN (输入电压)电源产品的第一款,其功率密度业界领先而且在转换效率、输出电压精度、负载瞬变响应和输出电压波纹等方面均提高了性能。这些特性帮助系统设计人员满足了严格的系统电源要求,显著降低了成本,同时促进了产品及时面市。PowerSoC非常适合为Altera Cyclone和MAX系列FPGA供电,对于需要微小、精确、高效电源的各种系统而言,优化了电源的使用。关于这一产品的详细信息,请访问https://www.altera.com.cn/products/power/devices.html。 EN6362QI PowerSoC比其他电源模组小45%,比大部分竞争分立(非集成)器件实现小75%。在任何可比模组中,其效率最高,还具有优异的散热性能,在85oC环境温度下,连续输出6A电流而且没有降额。 EN6362QI PowerSoC作为完整的电源系统进行设计和制造测试,与分立电源解决方案相比,实现了极低的FIT (故障时间),极大的提高了系统可靠性。EN6362QI PowerSoC的其他关键特性包括: • 极高的功率密度:56W/cm2 • 优化总体解决方案大小只有170mm2 • 线路、负载和温度变化时,输出电压精度达到1.5%。 • 优异的负载瞬变和输出电压波纹 • 精确排序 • 全面的保护 • 低EMI • 可编程软启动 Intel可编程解决方案事业部电源产品资深总监Mark Davidson说:“我们继续提高密度,提供更小的解决方案,同时提高了精度和EMI等性能规范标准,这些都是FPGA和其他先进电子系统所需要的,这一产品背后的创新进一步巩固了Enpirion解决方案在集成电源解决方案上的领先优势。由于其易用性,EN6362QI避免了高成本的电路板重制,帮助我们的客户把精力集中在系统设计资源而不是电源上,从而节省了设计时间,降低了成本。” 文档和样片 可以在Altera网站https://www.altera.com.cn/en6362上得到EN6362QI的所有支持文档,并申请获得样片。 |
