FTDI 发布 8 位 FT51A 单片机产业链
发布时间:2016-1-7 13:33
具连接组合特色与功能的新模块 兼容8051设计 随着已全面投产的FT51A单片机(MCU)产品问世,FTDI芯片公司推出一系列开发板产品。 从开始设计首款原型机之前, 透过这些产品,工程师能够更熟悉此单片机平台,体验到FT51A的多用途性并进行性能评估。 FT51A单片机处理核心可执行8051功能集(能够运行在48MHz)。同时,它具有广泛的接口,包括USB设备端口、UART、SPI、I2C、245 FIFO、PWM和GPIO的选项。USB HUB是这个芯片独树一帜的功能,可以允许多个拥有USB功能的设备级联或互相连接。FT51A包括一个8位ADC以提供数据转换功能。16KB的映像内存用来加速内核的读取访问速度,从而提高吞吐量水平。低功耗作业是该装置的另一个重要特性,启动模式只需20mA(典型值),暂停模式仅需150µA(典型值)。 FT51A-EVM 评估模块的目的是通过向工程师提供具有多种不同的功能,以期更佳理解 FT51A单片机应用程序的应用参数,特别适用在多传感器电路的应用。 模块包含20×2字符液晶显示屏(带RGB背光)加上一系列不同的传感器,通过它可以获得各种形式的数据。 心率监测仪(带过滤和放大的模拟输出),力敏电阻器(可测量用户手指施加的压力)和SPI 接口的温度传感器,上行和下行 USB 端口允许级联多个设备。 模块预装专用的固件,不需创建任何代码就了解FT51A全部功能。模块内提供与FTDI公司的FT800嵌入式视频引擎(EVE)模块直接沟通的接口,视需求可直接添加更复杂的人机界面。 UMFT51AA模块外观是一个40引脚双列直插(DIP)的包装,提供FT51A单片机 IO 同样排列的接口引脚,加上8位ADC功能。此简洁的模块提供工程师通过DIP插座就可替换传统8051单片机。通过一个标准延长线或是直接连接内置的USB插座/插头可以让模块连接到PC。FT51A提供USB集线器功能,让FT51A-EVM具有级联或互相结合多个模块功能。这两个模块都有一个调试器接口头做为FT51A调试与编程使用。 FTPD-1 是一张信用卡尺寸大小的程序器 / 调试器模块,可用于 UMFT51AA 和 FT51A-EVM 评估模块。通过FT230xUSB转UART转换芯片,和双缓存可以产生单线半双工与没有交握的UART信号,快速且容易对FT51A单片机进行编程。 FTDI 芯片首席执行官和创始人 Fred Dart 说:「我们看到许多来自不同经验的嵌入式工程师期望使用 FT51A 在其产品设计。藉由这些新模块提供的额外硬件展示单片机功能,可带给工程师绝佳的信心去探索潜在的发挥价值。无论你是业余爱好者,新进的合格工程师或经验丰富的专家面对紧迫的产品开发期限,这些模块与软件开发环境(IDE),绝对是物超所值」。 更多的 FT51A 产品详细信息,支持的模块和 IDE ,请访问:www.ftdichip.com/ft51a |
