AMETEK Sorensen发布水冷的模块化直流电源ASD FLX系列产品
发布时间:2016-1-5 15:31    发布者:arron
AMETEK程控电源部近期发布了Sorensen品牌的ASD FLX系列水冷的模块化的直流电源产品,在3U的机柜内提供可配置的电源模块,单机功率高达30kW,并联后最高可配置为320kW,具有极高功率密度与出色的输出纹波和噪声性能。水冷的设备可以使用于不适用风冷电源的环境中。
ASD FLX前装的模块化设计,轻便的底盘,使得一个人可完成安装和服务。这种产品适应于广泛的输入电压,324VAC-528VAC,具有适用于全球配置的灵活性。内嵌的先进的数字控制使得ASDFLX允许编程控制多种参数,如电流和电压,转换速率,以及瞬态响应来模拟具体的测试所需输出。ASD FLX可选的高级选件还允许编辑不同的“故障等级”波形, 用来检测输出电缆、连接器或负载问题,防止系统故障的出现。数据记录器功能可记录多种参数如电压、电流、功率、负载阻抗、故障和输入电压,帮助工程师确定“为什么”有一个意外的结果。先进的数字监测和控制功能,灵活的电压分配模块,结合业界领先的功率密度和可靠性,使得Sorensen ASD FLX成为了要求苛刻的高价值应用的最佳选择。
优势特征
ü  敏感负载条件下,提供精确的电压和电流转换速率编程。
ü  工业现场总线接口(Modbus-TCP ,Modbus-RTU,以太网)实现实时数字控制。
ü  内置电能质量监测,检测并保存输入电压异常供以后诊断分析。
ü  模拟编程接口促进ASD FLX与现有的系统整合。
ü  内置能量计可计算一个过程或一段时间的传递能量。
ü  可选的实时时钟支持精确的时间戳。
AMETEK 为全球客户提供最值得信赖的交直流电源、负载和仿真测试系统
AMETEK集团公司和程控电源部简介
AMETEK集团公司总部位于美国宾夕法尼亚,年销售额约30亿美元。目前集团分为两大事业部,电子仪器和电动机械部门。专注于提供差异化及高附加值的产品和服务以帮助客户解决问题,同时实现杰出的股东价值。
AMETEK 程控电源部(http://www.programmablepower.com)是AMETEK旗下的子公司,目前包含的品牌有Sorensen,ELGAR, AMREL, California Instruments, 具有全球最广的程控电源产品线,为多个领域的不同客户提供完善的解决方案。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-159727-1-1.html     【打印本页】
