产品概述 MHBI1138D多功能混合采集模块是一种通用型数据采集模块,内嵌高性能ARM处理器,针对工业自动化控制场景而设计,采用电源、测量、通信互相隔离等技术,输入端采用ESD、过压、过流保护等设计,具有性能稳定、抗干扰性强等特点。
MHBI1138D多功能混合采集模块含有16路隔离型开关量输入、4路模拟电压输入、2路模拟电流输入,开关量输入分为2组,每组8路,可输入9~24VDC的开关量信号,电压采集范围为0~5V,电流采集范围为4~20mA,可通过RS485通信接口与上位机连接,将各通道数据传送给上位机,方便监测和控制之用。
MHBI1138D采用工业中广泛应用的标准化MODBUS RTU/ASCII协议,可以与各种PLC、人机界面、组态软件、工控机等MODBUS接口产品连接通信,并且具有通信超时检测功能,方便通信控制,也可以按客户要求定制通信协议。
本产品具有良好的扩展性能,广泛应用于分布式数据系统中。MHBI1138D可以运用级联的方式与其它数据扩展模块共同组成一个基于RS485总线的工业控制现场数据采集终端。 混合采集模块应用范围 (1) 工控产品开发;
(2) 机房、无尘车间环境控制;
(3) 移动数据采集站;
(4) 畜牧养殖环境控制;
(5) 种植水养环境控制;
(6) 仓库冷藏冷链环境控制;
(7) 机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各行业RS485总线工业自动化控制系统中。
混合采集模块产品特性 ● 16路隔离型开关量输入,4路电压采集,2路电流采集;
● 输出类型:继电器输出,可选常开/常闭输出(订货时指定);
● 采集数据系与内部电路统完全隔离;
● 隔离RS485通讯端口,浪涌保护(订货时指定);
● 集成终端电阻,用拨码开关接入;
● Modbus RTU/ASCII通信协议,可定制(订货时指定);
● 具有超时检测与超时预定义输出功能;
● 拨码开关设置波特率、地址,奇偶校验可选(订货时指定);
● 通讯数据包格式可定制(订货时说明);
● 9~30VDC宽电压供电,具有过压、过流、反接保护;
● 三年质保; 混合采集模块技术参数 输入接口 | 数字量输入 | 通道数 | 16路隔离开关量输入(2组,每组8路) | 输入类型 | 开关触点信号或电平信号 | 高电平(数字1) | 3.5V~30V,6mA@24V | 低电平(数字0) | ≤1VDC | 电压输入 | 通道数 | 4路共模输入 | 输入信号 | 电压信号 | 输入范围 | 0~5V | 输入阻抗 | 共模100K | | 12位 | 采用精度 | 0.2% | 采用速率 | 50次/S | 电流输入 | 通道数 | 2路单端输入 | 输入信号 | 电流信号 | 输入范围 | 0~20mA/4~20mA | 输入阻抗 | 100K | ADC分辨率 | 12位 | 采用精度 | 0.2% | 采用速率 | 50次/S | 串口通信参数 | 接口类型 | RS485 | 波特率 | 1.2K~115.2Kbps可设置,初始为19.2Kbps | 通讯格式 | 8位数据位,1位停止位,1位起始位,无校验,可指定 | 通讯协议 | Modbus RTU/ASCII,可指定 | 地址范围 | 1~31 | 串口保护 | ESD保护 | 15KV | 隔离电压 | 1500VDC | 浪涌保护 | 600W | 串口过流、过压 | 60V,1A | 电源参数 | 电源规格 | 9~30VDC,反接保护 | 功耗 | 0.8W | 浪涌保护 | 600W | 过压、过流 | 30V,2A | 工作环境 | 工作温度 | -10~50℃ | 储存温度 | -40~85℃ | 相对湿度 | 5~95%RH,不凝露 | 其他 | 尺寸 | 145x90x40mm | 外壳材质 | ABS工程塑料 | 安装方式 | 标准DIN导轨安装或螺丝安装 | 保修 | 3年质保 | | | | |
