作为一个电子爱好者或者是以为电子从业者,应该有自己的一个独立的工具箱,用来应付各种硬件方面的技术支持,下面给大家简单的列举一下这个工具的种类以及用途。
万用表:也叫多用表。一般可用于电压、电流、电阻的测量。有的还具有电容、电感、频率测量等功能。
电烙铁:这个不用多说,主要是用来焊接元器件,有时也拿来烫烫硅胶或者塑料什么的。根据加热元件的位置,电烙铁有外热式和内热式之分。也有带吸锡功能的电烙铁。
焊锡:焊接用的连接剂。焊锡一般是中空的,中间充满松香。
吸锡器:用于拆卸零件时,清除焊盘上的焊锡。
松香:助焊剂。帮助焊接,使焊点牢固、光滑、光亮。
注射器针头:可用于拆卸管脚数量较多的零件,象DIP封装的IC等。
酒精:酒精是很好的有机溶剂。常用来清洗元件、电路板等。把松香溶解到酒精里,就制成了松香水。
松节油:松节油也是很好的有机溶剂。
天那水:天那水也是常用的有机溶剂。
药棉:用于粘起溶液,进行涂抹、清洗等功能。
螺丝刀:也叫改锥、起子等。用于拧松或者拧紧螺丝。常见的有十字形,一字形,正六边形等种类。螺丝刀大小长短不一,样式多种。还有一种专门用来调试电感或变压器磁芯用的无感螺丝刀。
钳子:用来夹持、拧动一些比较硬的东西。有普通的平嘴钳,尖嘴钳等。
剪线钳:用来剪断零件多余的引脚等等。
镊子:镊子用来夹持一些不方便直接用手拿的零件,如小零件,焊接时烫手的零件,棉球等等。有直头的,弯头的等等。
止血钳:用来夹持元件或其它物体,功能和镊子类似。不过止血钳有自琐住功能,因而在夹好之后,即使放手,也不会松开。有直头和弯头等种类。
毛刷:用于清除灰尘等。也可用于拆卸零件时清除焊锡。
洗耳球:清理和吹气作用。如用来清除角落里的灰尘。
胶水:固定和粘接物体。
芯片拔起器:用来拔起在插座里的芯片。主要是PLCC封装的。
胶布:粘贴和绝缘用。
热缩套管:绝缘和包扎电缆用。
另外还有象稳压电源、排插等常用物品。
象示波器、扫频仪等比较贵重的仪器,一般个人比较少配备。
