红米Note 3拆解
发布时间:2015-12-21 14:51
发布者:designapp
note3
11月24日 发布的红米Note 3,作为小米第一款金属机身,并配备了指纹识别功能的手机,终将千元机市场带入白热。前后有虎狼,也让雷军在感慨多年的做机生涯后不禁哽咽。从「为发烧而生」到「我所有的向往」,从务实到务虚,这是雷军或者说是小米的步伐?红米Note 3 姗姗来迟,它是为 MI 5 攒足了大招,还是踉跄的跟上了市场的节奏?走进冰冷外壳下的红米,看看里面还藏着什么让我们热泪盈眶。 开箱体验:红米Note 3 开箱:全金属加指纹只要 899 本次拆机用到的工具有「十字螺丝刀」、「镊子」、「撬棒」、「撬片」、「热风抢」或「电吹风」 Step 1 取出卡托 取出卡托。 Step 2 拆卸后盖 用撬片从 USB 口进入,将手机撬开缝隙。 红米Note 3 的金属机身采用的是卡扣固定,无需用热风抢即可取下后盖。 机身划动,撬开后盖后,将后盖取下。 注意拆开后盖后,不要马上取下,还有指纹识别模块没有断开与主板的连接。 断开指纹识别模块 BTB(Board to Board,板对板连接器),取下后盖。 取下后盖,可以看见红米Note 3 没有二级面板,采用的也是常见的断板设计。 Step 3 主板断电 断开电池 BTB。 Step 4 拆卸「后 CAM」 拆卸「后 CAM」(后置摄像头)前,先断开主板上各处的连接器。 红米Note 3 主板上的连接器有两种:BTB(Board to Board,板对板连接器)和 ZIP(压缩连接器) 图中蓝色虚线框标注的为 ZIP,绿色虚线框标注的为 BTB。 按从左到右,从上到下的顺序,这些连接器分别为: ·蓝色:「前 CAM」(前置摄像头)、「TP」(Touch Panel,触控面板)、「侧键 ZIP」、「屏幕 ZIP」 ·绿色:「后 CAM」(后置摄像头)、「电池 BTB」、「主 FPC」 断开「RF 天线」(射频天线)。 断开「后 CAM」的 BTB。 「后 CAM」上的胶圈,在完整取下之前,是不能单独摘除的。 取下「后 CAM」。 Step 5 拆卸「前 CAM」 取下天线支架的螺丝。 红米Note 3 内部用了两种一共 12 颗螺丝:黑色螺丝用在天线支架和「喇叭 BOX」处,银色螺丝用在主板处。 摘下天线支架。 取下「前 CAM」(前置摄像头)。 Step 6 拆卸主板 取下主板上的螺丝。 摘下振动马达上的固定钢片。 通过「后 CAM」下的散热铜箔揭起主板。 取下主板。 ·绿色 SOC RAM:MTK Helio X10 Samsung 3 GB LPDDR3 ·黄色 POWER:MTK 6331P MTK 6332P ·蓝色 ROM:Toshiba 32 GB eMMC 5.0 Step 7 拆卸振动马达、「侧键 FPC」、听筒 从屏幕一侧加热后,摘下振动马达。 拆下听筒。 听筒用双面泡棉胶固定,拆卸后难以完美复原。 揭下「侧键 FPC」。 Step 8 拆卸电池 扯下电池背后的易拉胶。 取下电池。 红米Note 3 采用了一块 4000mAh 的电池,它的电源适配器的输出规格为 5V/2000mA。 Step 9 拆卸「喇叭 BOX」和副板 取下「喇叭 BOX」上的螺丝。 摘下「喇叭 BOX」。 断开「主 FPC」的 BTB。 取下「RF 天线」。 摘下副板。 Step 10 拆卸指纹识别模块 红米Note 3 的后盖在金属之下还有一层塑料支架。 加热稍许后,揭起石墨散热贴片,露出指纹识别模块。 取下指纹识别模块。 红米Note 3 的指纹识别模块,采用双面泡棉胶固定在后盖上。 |
