凌力尔特推出2.375V 至 5.5V 输入、10A µModule稳压器
发布时间:2015-12-16 14:06
在高达 85ºC 的环境中以 91% ~ 95% 的效率提供满标度电流 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2.375 VIN 至 5.5VIN、10A 降压型 µModule (微型模块) LTM4648,该器件采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,运行效率很高,温度上升很少。LTM4648 用低 VIN 电源通过一个集成的 5V 升压型转换器驱动其 N 沟道 MOSFET 的栅极,无需 5V 或 12V 电源轨,也无需依靠辅助稳压器,因此可提高效率,并简化了系统设计。应用包括电信、医疗、工业、航空电子和便携式测试设备的 3.3V 主电源总线和电池供电系统的负载点转换。 LTM4648 在 0°C 至 85°C 环境温度下工作时,可提供满标度功率 (10A,整个 VOUT 和 VIN 范围),这时不需要散热器或空气流动,输出电流也不会降额。在 110°C (TJMAX=125°C) 的高温环境时可提供半标度功率。该 µModule 稳压器以高达 91% 的效率运行 (3.3VIN 或 5VIN,1.5VOUT/10A)。当将 3.3VIN 转换成 2.5VOUT/10A 时,可实现 95% 的效率。 LTM4648 调节输出电压在 0.6V 至 5V。该器件配备了差分远端检测放大器,以补偿电路板走线阻抗引起的压降,在电压、负载和温度 (–40ºC 至 125ºC) 变化范围内,LTM4648 调节负载电压准确度为 ±1.5%。 LTM4648 为多个器件多相运行提供输入和输出时钟,以准确地均分高达 40A 的负载电流。多相运行降低了输入和输出纹波,减少了输入和输出电容器数量。 LTM4648 可同步至一个频率范围为 400kHz 至 750kHz 的外部时钟。该器件可选择以突发模式 (Burst Mode®) 或脉冲跳跃模式工作,突发模式适合在轻负载时实现最高转换效率,而脉冲跳跃模式可实现较低的输出电压纹波,因此用户可选择符合自己需求的电路性能。LTM4648 允许输出电压跟踪,以对系统内的多个电源轨排序。为了保护负载,LTM4648 提供了输出过压和过流保护。 LTM4648 的 E 级和 I 级版本保证工作在 –40ºC 至 125ºC 的内部工作温度范围。千片批购价为每片 13.25 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4648。 照片说明:采用小型 BGA 封装的低 VIN、10A µModule 降压型稳压器 性能概要:LTM4648 • 10A DC 输出电流 • 输入电压范围:2.375V 至 5.5V • 输出电压范围:0.6V 至 5V • 在高达 85°C 的环境温度下都不需要散热器,电流也不会降额 • 最大总 DC 输出误差为 ±1.5% • 具电流均分的多相运行 • 远程检测放大器 • 内置温度监视器 • 可选脉冲跳跃模式 / 突发模式 • 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装 |
