关于除法电路
发布时间:2015-12-7 15:15
发布者:designapp
除法,这个小学4年纪就开始学习和使用的方法却一直是我这个ASIC工程师心中的痛。我一直在思考如何能找到一个简单(硬件资源少)而快捷(时钟排数少)的通用除法电路。 其实简单的说除法可以用迭代的减法来实现,但是对于硬件,这恐怕要花很多时间。我也一直没有找到实现任意除法的好方法。但是对于某些除数固定的除法还是有一些办法的。 1)最容易想到的就是ROM查找表,但是ROM毕竟不是我们的目标,虽然ROM有时是不错的方法。 2)我开始仔细考虑这个问题是在做264解码时必须要处理QP的问题。这是一个除以6的计算,由于被除数不会大于52(6bit),所以我简化了一个组合逻辑来实现。代码如下: always@(idata) begin case(idata[5:3]) 3'b000: begin oquotient[3:1] = 3'b000; if (idata[2:1]==2'b11) begin oquotient[0] = 1'b1; end else begin oquotient[0] = 1'b0; end end 3'b001: begin oquotient[3:2] = 2'b00; if (idata[2]==1'b1) begin oquotient[1:0] = 2'b10; end else begin oquotient[1:0] = 2'b01; end end 3'b010: begin oquotient[3:1] = 3'b001; if (idata[2:1]!=2'b00) begin oquotient[0] = 1'b1; end else begin oquotient[0] = 1'b0; end end 3'b011: begin oquotient[3:1] = 3'b010; if (idata[2:1]==2'b11) begin oquotient[0] = 1'b1; end else begin oquotient[0] = 1'b0; end end 3'b100: begin oquotient[3:2] = 2'b01; if (idata[2]==1'b1) begin oquotient[1:0] = 2'b10; end else begin oquotient[1:0] = 2'b01; end end 3'b101: begin oquotient[3:1] = 3'b011; if (idata[2:1]!=2'b00) begin oquotient[0] = 1'b1; end else begin oquotient[0] = 1'b0; end end 3'b110: begin oquotient[3:1] = 3'b100; if (idata[2:1]==2'b11) begin oquotient[0] = 1'b1; end else begin oquotient[0] = 1'b0; end end 3'b111: begin oquotient[3:2] = 2'b10; if (idata[2]==1'b1) begin oquotient[1:0] = 2'b10; end else begin oquotient[1:0] = 2'b01; end end default: oquotient[3:0] = 4'd0; endcase end //always@(idata) //begin // case(idata[3:1]) // 3'b000: rem_temp[1:0] = 2'b00; // 3'b001: rem_temp[1:0] = 2'b01; // 3'b010: rem_temp[1:0] = 2'b10; // 3'b011: rem_temp[1:0] = 2'b00; // 3'b100: rem_temp[1:0] = 2'b01; // 3'b101: rem_temp[1:0] = 2'b10; // 3'b110: rem_temp[1:0] = 2'b00; // 3'b111: rem_temp[1:0] = 2'b01; // default:rem_temp[1:0] = 2'b00; // endcase //end // //always@(idataor rem_temp) //begin // oremainder[0] = idata[0]; // case(idata[5:4]) // 2'b00,2'b11: oremainder[2:1] = rem_temp[1:0]; // 2'b01: oremainder[2:1] = {(~(rem_temp[1] | rem_temp[0])),rem_temp[1]}; // 2'b10: oremainder[2:1] = {rem_temp[0],(~(rem_temp[1] | rem_temp[0]))}; // default: oremainder[2:1] = rem_temp[1:0]; // endcase //end 可见这个逻辑并不是很大,求商的逻辑不过是一个3bit的case里面套一级选择(if),FPGA里不过就是一个ALU。时序也很好,百兆的钟都没有问题。我由此想到了,对于除数固定,被除数有一定范围限制的除法,还是可以用一定简化了逻辑实现的。 3)以下我们讨论的除法就由此先做一个前提的约束:被除数是8bit,除数我们将分别讨论3、5、7、11等质数的情况,其它的和数的除法可以分解成质数。 4) 除数为3(二进制2‘b11) 我最早的想法其实很简单,除以3是很困难的,但是除以4对于硬件确实非常简单的。所以也许可以通过对1/4进行一些调整来达到1/3的目的。这显然是要在1/4上加一点什么,加什么呢?我突然想到了无穷级数: 1/4 1/16 1/64 ......... 其无穷级数求和和刚好是1/3。这似乎就简单了。不就是1/4 +1/16 +1/64 + ......... 有一件事情是可能的,我们不能求无穷的加和,但是如果我们只要整数位,那也许就不需要无穷的加完。 temp[14:0] = {number[7:0],6'd0} + {number[7:0],4'd0} + {number[7:0],2'd0} + number[7:0]; result1[7:0] = temp[14:8] + ((number[7]==1'b1 && number[6:0]!=7'd0)? temp[7] : temp[7]&temp[6]); number是8bit被除数,temp是number若干(这里这用了前4个)移位值的和,但是我们明白,这是不精确的,所以对此和进行一些调整。调整的方向一定是加一点什么(因为我们少加了很多数),result1就是这个调整的逻辑。 从整体上看看这个逻辑:4个14位数的加法,一个选择逻辑和单bit加。逻辑不算太小(14bit加法电路还是不小的),但是也不算太大(毕竟就是4个加法)。时序由加法电路来限制,综合的好应该到百兆是没有问题的。 5)除数为5(3'b101) 1/5显然和1/4比较近。我们仍然可以比较方便的写出这个无穷级数来: 1 - 1/4 + 1/16 - 1/64 ........... 这个的和是4/5不是1/5,但是再除个4就好了(这很方便的)。 temp[13:0]={number[7:0],6'd0} - {number[7:0],4'd0} + {number[7:0],2'd0} - number[7:0] + number[7:2] - number[7:4]; result1[7:0] = temp[13:6] + temp[5]; result2[5:0] = result1[7:2]; temp是number的6个移位值的和,result1是调整后的值,result2是result/4的商。这个逻辑怎么要加6个值的和呢?其实就是近似问题,如果加的个数少,那么后面那个调整电路就会复杂些。 6)除数为7(3'b111) 这个和1/3其实是类似的,我就不赘述了。 7)除数为11(4'b1011) 这个有点烦,和11近的2^n是8或16,这个级数似乎不好找。但是我一觉醒来突然明白了一个事情:任何一个小数都是可以化为2进制表示的,而其2进制表示其实就是一个2^n的数列的和,只不过是换了一种形式吧了。 于是1/11就是0.0001011101 | 0001011101 | 0001011101 | ........... temp[14:0] = {number[7:0],6'd0} + {number[7:0],4'd0} + {number[7:0],3'd0} + {number[7:0],2'd0} + number[7:0] + number[7:4]; result1[7:0] = temp[14:10] + (temp[9]&temp[8]&temp[7]&temp[6]); 精度仍然只取了前6个有效的(是1)的数,然后在result1上做了一些补足的调整。 8)总结:其实到这里我们就已经清除了一件事----所有除数固定的除法都可以用上述确定的过程来实现。具体说就是:第一,将除数n变成乘以1/n,然后用2进制来表示这个1/n。第二,根据被除数的位数来选取合适的1/n的有效位数。第三,再根据具体的结果做一些调整。 1/N取多少有效位合适,取决与被除数的范围(被除数较大,就要多取几位)、逻辑大小的控制(加法越多,可能你的门数和时序多要付出代价)、一级最后那个调整的复杂程度(总不能太复杂吧)。 好了,到这里就先告一段落吧,但是我仍然没有从根本上真正解决任意除法的问题。我心中的通看来还要持续。不知有谁能最终来替我排解。 |
