品佳力推基于NXP的轿车无钥匙进入及启动(PEPS)解决方案
发布时间:2015-12-3 14:19
发布者:看门狗
大联大旗下品佳推出基于NXP的PCF7952无钥匙开锁和启动控制芯片(PKE)的轿车无钥匙进入及启动(PEPS)解决方案。 无钥匙进入及启动系统简称(Passive Entry Passive Start)或称无钥匙启动系统(Keyless Start System)作为新一代防盗技术正在逐步发展壮大,目前已经从高档轿车逐步进入更广阔的应用领域。不仅奔驰、宝马等高端汽车制造商已经广泛采用了PKE,而像福特蒙迪欧、日产的天籁和新型马自达等中型车型也纷纷采用这一技术。PEPS不仅仅是传统的车钥匙,而更类似于智能卡。它采用先进的RFID(无线射频识别)技术,当驾驶者踏进指定范围时,该系统通过识别判断如果是合法授权的驾驶者则进行自动开门以及一键启动功能。 图示1-大联大品佳代理的NXP PCF7952无钥匙启动(PEPS)解决方案系统框架图 作为首家量产PEPS方案的半导体厂商,NXP目前可以提供完整的解决方案,其主流芯片PCF7952具有高集成度、低功耗的特点,集成了引擎防盗(IMMO)、遥控钥匙(RKE)和无钥匙启动(PKE)的所有功能。 • 车内/车外识别精度< 5cm • 低功耗,钥匙电池寿命>2.5年 • 响应时间<400ms 图示2-大联大品佳代理的NXP PCF7952规格说明 PCF7952性能 • 单芯片解决,支持3D LF天线 • 512 字节 EEPROM • 加密方式可选,48 bit HT2 / 96 bit HT3 • T SSOP 24封装 • 低功耗µC,高速度 - Run@2MHZ:350µA - IDLE: 50µA - Power down (3D-LF on): 400nA - Factory setting: 20nA |
