运放使用中容易忽视的问题(二)
发布时间:2015-11-30 13:50    发布者:designapp
关键词: 运放 , datasheet
  简介:本文谈谈输入范围。
  运放输入电压范围是有限制的,大家都知道,输入电压超过电源电压+0.5V时,就有可能损坏运放。那么,是否输入电压不超过电源电压,就能正常工作呢?就是很多人注意不到的了。
  运放对输入电压的限制主要是共模电压,理想运放的共模电压是没有限制的,不同型号的运放的输入共模电压范围不一样,使用前需要确认。下图是国半的LF347的datasheet中关于共模电压的参数,可见LF347的输入共模电压在正负端还不对称。
  有些型号的运放没有标明Vcm,但从其他参数中可以窥出端倪,下图是AD8603的共模电压参数:
  图中,从CMRR参数可以看到,8603的共模电压可以达到电源轨,但从Vos参数又可见,Vcm的大小,将极大地影响Vos参数。
  当运放用于同相放大(包括电压跟随器)时,就应该特别注意输入电压范围,在我们常用的电压跟随器中,共模电压Vcm = (V+ + V-)/2 =V input,大信号时很容易达到运放共模电压的容限。
  当运放工作在反相放大状态时,有V+ = V- ≈0,可以不用担心共模电压问题。
  建议:工作与同相放大或者跟随器模式的运放,运放选型时,一定要注意其输入共模电压范围,否则容易造成信号失真。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-158007-1-1.html     【打印本页】
