电压驱动和电流驱动的区别
发布时间:2015-11-27 15:04
发布者:designapp
简介:本文介绍了在电子设计中关于IC芯片的电压驱动和电流驱动的区别以及相应的问题和解决方法。 在电子设计中一些基本的问题需要我们掌握。今天看了上拉电阻和下拉电阻等讲到了关于驱动能力,这里介绍一下关于驱动能力的几个问题。直接进入主题吧。 1、问:为什么说驱动能力不够是因为提供电流太小而不是电压?如何分析驱动能力不够? 答:首先我们看到的驱动能力不够大部分是在你选择的负载(电阻、喇叭等)电压符合供电电压的。那么电压符合了只要看电流大小是否足够。是电压还是电流引起驱动能力不够,给你一个判断的方法,将后级电流开路测试电压是否符合负载电压。符合但接上负载后电压就会降低这个就电流驱动能力不够。如果电压不够则是驱动电压不够。 2、什么情况下要考虑驱动能力? 答:任何情况都要考虑包括数字信号处理的接口电路里。但是常说的驱动能力都是在功率驱动的情况下用的比较多。 3、怎么知道在集成电路里和平常IC驱动能力是否足够?和提高驱动能力的办法? 答:在IC的资料里都有说明I/O的驱动能力,根据你的负载所需要的驱动能力来判断这个IC的I/O口是否符合,如果符合可以用三极管或者MOS管放大提高驱动能力。 4、举个例子:用一个IC驱动led。IC输出电压5V,输出电流20mA.用来驱动一个白色led。led是20mA 3.3V的。 答:那么5V-3.3V=1.7V ,20mA时1.7V/20mA=85.这样我们可以再led上串接一个电阻为84的正解I/O负对地就可以了。 现在用他驱动300mA的3.3V的1WLED。I/O驱动能力就不够了,需要提高驱动能力。分析输出5V输出20mA用三极管8050放大为200倍。三极管集电极电流要在300mA计算得:300mA/200=1.5mA,此为基极电流。为了使三极管深度饱和选用10倍饱和电流。1.5*10mA=15mA,5V/15mA=333欧。则选用330欧的电阻加到三极管基极和I/O口上。发射极接地。极端及接LED和分压电阻R,R=(5V-3.3V)/0.3=5.1欧,则选5.1欧/1W的电阻。 |
