艾默生电力电源的设计调试
发布时间:2010-7-20 23:53
发布者:conniede
一. 系统选购 1.1 模块选择 1.1.1 模块类型 根据各自系统分别选择110V、220V模块。 1.1.2 模块数量 所有的电力直流电源系统不外乎两个功能:一方面给蓄电池组充电,另一方面给直流母线供电,因此在模块选择就要考虑这两个方面。简单计算公式为: N=(CC+CB)/SC+M N: 模块个数 CC::蓄电池组均衡充电电流 CB:母线常用电流 M: 冗余模块个数 SC::单个模块额定电流 下面以一个具体事例说明单套充电机单电池单母线直流系统模块的最小配置: 某变电站直流系统配置为: 蓄电池为1500Ah铅酸免维护蓄电池, 220V 系统,常用母线电流为90A,预备配备冗余模块3只,因此,充电电流为150A(铅酸电池0.1倍率充电,镉镍电池0.2倍率充电),则该站模块直流系统需要20A模块15只。 1.2 监控器选择 根据各自系统分别选择110V、220V监控器。 1.3 其余必选件 必选件包括配电监控盒、交流采样板、直流采样盒。还有,由于艾默生模块内部不具有逆止二极管,因此,每一个模块输出和电池组之间应该有一个逆止二极管。 1.4 可选件 1.4.1 交流互投控制器:当直流系统配有两路交流输入电源时,需要此装置,根据电力部标准,一定规模的变电所,直流系统应该配备两路交流电源。 1.4.2 绝缘巡检装置:当系统要求检测每一条支路的绝缘状况时,需要配备此装置。 1.4.3 电池巡检装置:当系统要求对每一只电池进行检测时,需要配备此装置。 二. 安装配线 2.1 柜体开孔 2.1.1、220 V系统 220V系统高频模块为卧式结构,每一个柜子安装的模块数量最好不要超过六个,同一个柜子里模块数量太多,一方面造成配线紧张,另一方面散热不好,容易造成模块过热保护。 由于模块面板尺寸和其开孔尺寸存在一定差别,在柜体开孔时,可以以此尺寸为上下两个模块之间的开孔距离,这样,模块安装后,从屏面上看来,两个模块之间的距离几乎相接,显得比较美观。 屏后可以用横搭角钢作为每一个模块的支撑架,但这种角钢需要特殊处理,正常角钢为40*40mm,而考虑模块的安装美观,两模块之间的上下距离没有40mm。 2.1.2 110V系统 110V系统中,高频模块均为热插拔方式,均采用托架安装。同样,每一个柜子安装的托架数量最好不要超过三个,每一层托架之间要预留足够的空间,一方面为配线需要,另一方面为散热需要。同一个柜子里模块数量太多,一方面造成配线紧张,另一方面散热不好,容易造成模块过热保护。 110V系统中,托架安装后,模块和托架均和安装板处在同一竖平面上,但是,如果监控器按照其提供的开孔尺寸进行安装,将不会和模块处在同一平面上,有一定的凸起,大约有十多个毫米,效果很不美观。因此,开孔时,可以按监控器的面板尺寸进行开孔,然后用卡箍对监控器进行固定。因为监控器的重量很轻,用卡箍完全可以起到固定作用。这用外观就比较美观。 由于110V模块深度尺寸大,对于标准的600mm深的屏体,如果使用玻璃门结构,模块安装完后,后屏门关闭时,有可能和托架的部分出线相碰,对于550mm深的屏体,不能使用玻璃门结构,直接在屏面上开孔,否则模块无法安装。 2.2 配线 2.2.1 接地线 当模块不在同一个屏体内安装时(特别是220V系统),应将模块壳体上的接地用不小于4平方的铜导线相互连接接地,同时,监控器的壳体接地点也要可靠接地。如果壳体接地不良,将造成模块均流效果差,同时容易发生模块通讯中断误报警。 2.2.2 输出并联 当模块不在同一个屏体内安装时,每一个屏体内的模块输出并联后,再和其他屏体内的模块输出相并联,两屏之间的输出并联导线线径不要低于10平方,导线太细,导线上的输出电压降将造成两屏模块的输出不均流。 2.2.3 为了防止干扰,通讯电缆的屏蔽层要可靠接地。 2.2.4 开关量采集。 艾默生的配电监控盒采集的开关量中,均采用常闭输入,其中空气开关采用报警常闭节点输入。当系统中未输入防雷器节点时,应将其和+48V电源短接。电池熔断器信号也是如此。如果系统中为采集馈出开关节点,至少要将第一路和+48V短接。 三. 调试 3.1 查线 3.1.1 按照系统原理图及配线图对每一根配线校准。 3.1.2 着重检查每一个模块输出端二极管是否接反。 3.1.3 着重检查直流采样盒输入电源是否正确。 3.2 通电 3.2.1 断开每一个模块输入空开,拔出模块交流输入输出插头。拔出监控器电源输入插头,拔出配电监控盒所有电压输入端子。 3.2.2 按照说明书将模块通讯电缆、配电监控盒电缆和监控器连接,最好和说明书的默认通讯口一致,这样不必再从监控器进行设置。 3.2.3 将高频模块地址拨码开关设定好(最好最小设置为一号,符合生活习惯)。 3.2.4 接通交流输入电源,检测模块插头交流电压是否正确,断电,将交流插头插入,测量其余各个电源插头直流电压是否正确,然后重新插上。正式通电。 3.3 参数设定 艾默生的监控模块具有两种设置:一种为用户级设置,进入密码为640275,如果这类设置错误,系统将无法正常工作。另一种为维护及设置,进入密码为123456,设定相关报警门限,设置错误将发生错误报警。 3.3.1 设定充电屏通讯口,设定相关控制参数和报警参数。 3.3.2设定馈电屏通讯口,设定相关控制参数和报警参数。 3.3.3设模块通讯口,设定相关控制参数和报警参数。 3.3.4 设定其他设备控制参数和报警参数。 3.4 带负载检验 3.4.1 按电池充电要求接入相应负载,检查稳流及模块均流功能。 3.4.2 按设定要求检验均充转换参数 3.4.3 分别改变交流输入电压和负载,检验稳压功能。 3.4.4 检验纹波系数。 四 总结 艾默生电力电源采用模块化设计,组屏简单;调试方便,只需要进行相应参数设定;运行可靠,各种保护齐全;是直流电源组屏方案的首选产品。 |
