断线继电器自锁报警器控制电路简介
发布时间:2015-11-16 13:50
发布者:designapp
本电路是根据学生实训中。为了充分认识三极管的三种(饱和、放大、截止)工作状态及电磁继电器的使用而设计的,其电路如图1所示。该电路利用继电器的常闭触点实现了自锁控制,即报警电路动作后,只有切断电源才能解除报警。该电路也可以实现弱电对强电报警装置的控制。其结构简单、实用。 电路工作原理:电路如图1、图2。电路接通后,断线L连通时,V1饱和,V2截止,继电器J不通电,报警电路不工作。当断线L断开后,V1截止,使V2饱和,继电器I通电,常开触点K1闭合(且常闭触点K2断开),报警电路工作报警。这时如再将断线连通,由于V1不能得到基极偏流。电路将维持V1截止、V2饱和的状态,实现报警电路自锁功能。同时,电路中电容C将人体静电感应电压旁路,避免了线L断开后,手触摸断线时电路失控。 元件选择:可调电阻Rw为100kΩ/,R1和R2为27kΩ,三极管V1和v2为9014或9013。继电器选用9V直流继电器,可用一对或两对触点的(本电路选用一对触点的JZC-23F)。电源为9V直流电源。电容c为瓷片电容0.1μF。 安装调试:当电路按图安装完毕后,接通电源,连通断线L,调Rw,使V1饱和,V2截止。然后,断开断线L,听到继电器J响一声。这时。即使用手摸导线L,继电器I也不再响,三极管V1截止,V2饱和,继电器l仍然通电。 注:被控制电路的地线不要和控制电路的地线连通,以避免被控电路的高压损坏低压控制电路。 |
