单片机做红外遥控解码器
发布时间:2015-11-16 11:39
发布者:designapp
你家里是否有一个电视机遥控器或者空调机遥控器呢?你是否也想让它遥控其他的电器甚至让它遥控您的电脑呢?那好,跟我一起做这个“红外遥控解码器”。 该小制作所需要的元件很少:单片机TA89C2051一只,RS232接口电平与TTL电平转换心片MAX232CPE一只,红外接收管一只,晶振11.0592MHz,电解电容10uF4只,10uF一只,电阻1K1个,300欧姆左右1个,瓷片电容30P2个。发光二极管8个。价钱不足20元。 电路原理介绍: 主控制单元是单片机AT89C2051,中断口INT0跟红外接受管U1相连,接收红外信号的脉冲,8个发光二极管作为显示解码输出(也可以用来扩展接其他控制电路),U3是跟电脑串行口RS232相连时的电平转换心片,9、10脚分别与单片机的1、2脚相连,(1脚为串行接收,2脚为串行发送),MAX232CPE的7、8脚分别接电脑串行口的2(接收)脚、3(发送脚)。晶振采用11.0592MHz,这样才能使得通讯的波特率达到9600b/s,电脑一般默认值是9600b/s、8位数据位、1位停止位、无校验位。电路就这么简单了,现在分析具体的编程过程吧。 开始位是以3.6ms低电平然后是3.6ms高电平,然后数据表示形式是0.9ms低电平0.9ms高电平周期为1.8ms表示“0”,0.9ms低电平2.4ms高电平周期为3.3ms表示“1”,编写程序时,以大于3.4ms小于3.8ms高电平为起始位,以大于2.2ms小于2.7ms高电平表示“1”,大于0.84ms小于1.11ms高电平表示“0”。因此,我们主要用单片机测量高电平的长短来确定是“1”还是“0”即可。定时器0的工作方式设置为方式1:movtmod,#09h,这样设置定时器0即是把GATE置1,16位计数器,最大计数值为2的16次方个机器周期,此方式由外中断INT0控制,即INT0为高时才允许计数器计数。比如: jnbp3.2,$ jbp3.2,$ clrtr0 这3条指令就可以测量一个高电平,接下来读取计数值TH0,TL0就可以分辨是起始位还是“1”或“0”。在确定码表之前,您可以使用P0口的8个发光二极管来显示编码,16位编码分两次显示: movp0,keydata acalldelay_1s;//1ms延时子程序 movp0,keydata+1 ljmpmain 根据P0相继的两次显示的编码,记录每个按键的编码,形成编码表,即遥控器编码的解码完毕。码表确定之后,以后接收到遥控器的编码之后,就与码表比较,找到匹配的码项,并把该码项对应的顺序号输出到P0口,同时也把顺序号向串行口输出到电脑,电脑接收该数据后由串口软件决定如何处理。 程序不长,下面是完整的程序和注释:(先看流程图) keydataequ30h;//该地址和31H地址用来存放遥控器按键编码。 org00h main: movkeydata,#0;//清零 movtmod,#09h;//设置定时0方式1,GATE=1 movr7,#0;//计数器,用来计数是否满8位 movr6,#0;//计数器,用来计数是否满2字节(解16位编码) jbp3.2,$;//是否为低电平 again:;//如果为低,继续往下面执行 movtl0,#0;//清零TL0 movth0,#0;//清零TH0 setbtr0;//开启定时器0 jnbp3.2,$;//等待高电平到来 jbp3.2,$;//高电平到来,此时开始计数 clrtr0;//高电平结束,停止计数 mova,th0;//读取th0值,TL0忽略不计clrc;// subba,#12;// jcagain;//th0《12则转,即小于3.4ms,你可以算一下这个时间 mova,#14;// clrc;// subba,th0;//和14比较,如果TH0》14则大于3.8ms jcagain;//大于3.8ms,从新再检测 nextbit:;//起始位找到了,然后下一位 movtl0,#0;// movth0,#0;// setbtr0;//启动定时器 jnbp3.2,$;//等待高电平 jbp3.2,$;//高电平到来,此时开始计数 clrtr0;//高电平结束,停止计数 mova,th0;//读取计数值,TL0忽略不计 clrc;// subba,#8;//th0和8比较 jcnext;;;;//若《2.2ms则转,再判断是否大于0.84ms mova,#10;//再跟10比较 clrc;// subba,th0;// jcagain;;;;;;;//若》2.7ms,则放弃,从新检测 mova,keydata;//符合大于2.2ms小于2.7ms,即为“1” setbc;//C=1 rrca;//把1移位进A movkeydata,a;//保存 incr7;//计数器加1 cjner7,#8,nextbit;//是否满8位 incr6;//计数加1 cjner6,#2,last8;//是否满两字节 sjmpseach;//不满两字节,再新采集 last8:;//满1字节,再接下来第二字节 movkeydata+1,a;//把第一字节编码数据保存到31h里 movr7,#0;//计数器R7清零 sjmpnextbit;//继续采集数据 next:;//小于2.2ms时转到这里 mova,th0;//读取计数值TH0 swapa;//高4位与低4位对换 movr1,a;//保存到R1 anltl0,#0f0h;//取TL0高4位,低4位忽略不计 mova,tl0;// clrc;// rrca;// rrca;// rrca;// rrca;// adda,r1;// movr1,a;// subba,#30;//以上几行是把TH0的低4位和TL0的高4位合并为1字节作为计数值 jcnextbit;//判断是否《0.84ms,是则放弃,继续采集 mova,r1;//否 clrc;// cjnea,#64,continue;//跟64比较 continue:;// jncnextbit;//a》64表示采样值》1.11ms放弃 mova,keydata;//否则,符合位“0” clrc;//C=0 rrca;//把零右移进A movkeydata,a;//保存 incr7;//计数器加1 cjner7,#8,nextbit;//是否满8位 incr6;//计数器加1 cjner6,#2,last_8;//是第一字节已经满 sjmpseach;// last_8:;//如果为第二字节 movkeydata+1,a;//则保存第一字节到31h movr7,#0;//清零R7 sjmpnextbit;// seach:;//匹配按键编码 movr0,#-2;//按键编码字节个数计数器 movr1,#-1;//按键顺序计数器 seach1:;// incr0;// seach2:;// incr0;// incr1;// cjner1,#29,compare;//是否R1=29 sjmpexit0;// compare:;//开始匹配 mova,r0;// movdptr,#keycode;//地址指针指向码表首址 movca,@a+dptr;//取码 cjnea,keydata,seach1;//比较 incr0;//R0+1,再比较下一字节(每个按键编码为2字节) mova,r0;// ;movdptr,#keycode;// movca,@a+dptr;//比较 cjnea,keydata+1,seach2;//是否匹配,不匹配则继续跟下一字节比较 movp1,r1;//如果匹配,把按键顺序号输出到p1 send:;// movtmod,#20h;//设置timer1,mode2 movtl1,#0fdh;//设置定时器初值 movth1,#0fdh;// movscon,#01010000b;//以上设置,即设置串口波特率系数为:9600,8,1,0 setbtr1;//启动定时器1 loop_s:;// movsbuf,r1;//把R1(按键顺序号)输出到串口 jnbti,$;//等待是否发送完毕 clrti;//发送完毕,清零TI exit0:;// ljmpmain;//循环 keycode:;//每两字节代表一个按键的编码 db11111000b,00000000b,11111100b,00000000b,11111001b,11000000b db11111100b,11000000b,11111010b,00000000b,11111010b,00100000b db11111010b,01000000b,11111010b,01100000b,11111010b,10000000b db11111010b,10100000b,11111010b,11000000b,11111010b,11100000b db11111011b,00000000b,11111011b,00100000b,11111011b,01000000b db11111011b,01100000b,11111111b,01100000b,11111111b,10100000b db10001100b,10001110b,10001101b,11101110b,10001100b,10101110b db10001101b,11001110b,11111000b,11100000b,11111100b,10000000b db11111100b,01000000b,11111001b,10100000b,11111100b,10100000b db11111100b,01100000b end 各种遥控器编码不同,如果你采用的是其他遥控器,修改几个参数即可(当然按键的编码表肯定不同了),即计数器的值不同,不过有的遥控器有机器码(机器码每个按键都是一样的),此时可以跳过机器码的采集。 |
