快充2.0芯片原理分析说明-基于英锐恩的EN8100S(T)
发布时间:2015-11-14 12:55
发布者:yigeng0820
快充2.0 模式 EN8100S(T)在上电后20mS 以内,BP 脚的电压上升至4V,内部逻辑控制电路打开开关管N5,开 关管N4 和输出开关管N1、N3 保持关断状态,此设置为默认5V 输出,电源设备默认为D+和D-短 路,AC-DC 适配器与电源设备之间握手后先采用BC1.2 协议充电, 开关管N5 持续导通,EN8100S(T) 开始检测D+信号线的电压,如果D+信号线的电压稳定在0.325V 或以上且至少保持1.25S, EN8100S(T) 将进入快充2.0 模式,如果任何时候D+ 信号线的电压下降到0.325V 且持续时间大于 1.25S,EN8100S(T) 将重置1.25S 计时器并进入或保持在电池充电BC1.2 模式,电源系统默认为5V 输出。 EN8100S(T)进入高通快充2.0 模式后开关管N5 将会被关断,开关管N4 被打开,通过19.53K 的电阻下拉到D-脚,只要D-脚的电压低于0.325V 且持续1mS 或以上, EN8100S(T)就开始通过检测 电源设备D+和D-线的电压来实现AC-DC 电源适配器不同的电压输出。下表对应的是开关管N1、N2、 N3 与输出电压的关系。 D+ D- 输出电压开关管状态 0.6V 0.6V 12V N1、N2 导通,N3 关断 3.3V 0.6V 9V N1 导通,N2、N3 关断 3.3V 3.3V 20V N1、N2、N3 导通 0.6 GND 默认5V N1、N2、N3 关断 当电源设备给出9V 输出电压请求时,EN8100S(T)内部开关管N1 将导通,在基准不改变的条件 下,与V1 脚外接的电阻将与电源反馈网络的基准电压的下拉电阻实现并联,通过改变下拉电阻的阻值 来实现9V 输出。 当电源设备给出12V 输出电压请求时,EN8100S(T) 内部开关管N1、N2 将导通,在基准不改变 的条件下,与V1 脚和V2 脚外接的电阻将与电源反馈网络的基准电压的下拉电阻实现并联,通过改变 下拉电阻的阻值来实现12V 输出。 当电源设备给出20V 输出电压请求时,EN8100S(T)内部开关管N1、N2、N3 将导通, 在基准不改 变的条件下,与V1 脚、V2 脚和V3 脚外接的电阻将与电源反馈网络的基准电压的下拉电阻实现并 联,通过改变下拉电阻的阻值来实现20V 输出。 当输出电源用电设备移除或者是空载时,D+脚外接着下拉电阻,只要D+脚的电压低于0.325V, EN8100S(T)内部逻辑控制电路将会打开内部开关管N5,关断开关管N1 和N4, 此时电源供电系统默认 为5V 输出。D+脚的下拉电阻建议采用390K。 |
1.2 MB, 下载积分: 积分 -1
