亚德诺半导体传感器解决方案
发布时间:2015-11-10 10:41    发布者:eechina
关键词: 传感器
亚德诺半导体(ADI)传感器解决方案包括 MEMS 加速度计、MEMS 陀螺仪、MEMS 惯性测量单元(IMUs)、光学传感器、各向异性磁阻(AMR)传感器、温度传感器霍尔效应传感器。这些高性能、元件分立式、即插即用式解决方案高效、可靠地解决了复杂的设计难题。
查看产品清单
白皮书: ADI_The_Five_Motion_Senses.PDF (207.88 KB)
iSensor MEMS 加速度计子系统
Analog Devices iSensor MEMS accelerometer subsystems
亚德诺半导体 iSensor® MEMS 加速度计子系统能够在注重性能的应用中进行 高度精确的运动检测, 同时测量加速度、倾斜、冲击和振动 。亚德诺半导体出品的 iSensor MEMS 加速度计 产品系列在功率、噪声、带宽和温度规格方面处于业界领先地位 。此外还在片上集成一系列 MEMS 传感器和 信号调理功能。
查看产品清单
iSensor MEMS 陀螺仪子系统
Analog Devices iSensor MEMS gyroscope subsystems
亚德诺半导体 iSensor® MEMS 陀螺仪子系统 在复杂和恶劣工作条件下检测和测量物体角速率。 该 MEMS 陀螺仪系列产品包括模拟和数字输出, 抗冲击和抗振动性能高,& 而且温度敏感度控制能力达 25ppm/°C。设计人员可使用 ADI iSensor MEMS 陀螺仪子系统 在 在宽动态范围和带宽内以°/秒为单位测量物体的转速。
查看产品清单
iSensor MEMS IMU
Analog Devices iSensor MEMS Inertial Measurement Units
亚德诺半导体 iSensor® MEMS 惯性测量单元(IMU)传感器 以多轴方式组合精密陀螺仪、 加速度计、磁力计和压力传感器。即便是在极为复杂的应用和动态环境下,亚德诺半导体 的技术也能有效检测并处理多个自由度 。这些 即插即用型解决方案包括完整的出厂校准、嵌入式 补偿 & 和传感器处理以及简单的可编程 接口。
查看产品清单
磁场传感器
亚德诺半导体磁场传感器集成大容量霍尔电解池 技术和仪器仪表电路,将硅霍尔电解池特性引发的温度相关漂移降至最低 。该 架构可最大限度地发挥单芯片方案的优势, 同时以最少的器件提供足够的功能以满足不同应用需求 。
查看产品清单
MEMS 加速度计
亚德诺半导体 MEMS 加速度计能够精确进行运动 检测。亚德诺半导体出品的 MEMS 加速度计专门设计用于 在注重性能的应用中测量加速度、倾斜、冲击和振动 应用。亚德诺半导体的 MEMS 加速度计产品系列 在功率、噪声、带宽和温度规格方面处于业界领先地位。
查看产品清单
MEMS 陀螺仪
亚德诺半导体 MEMS 用于 在复杂和恶劣工作条件下检测和测量物体角速率。 该 MEMS 陀螺仪系列产品包括模拟和数字输出, 抗冲击和抗振动性能高,& 而且温度敏感度控制能力达 25ppm/°C。设计人员可使用 ADI MEMS 陀螺仪 在宽动态范围和带宽内以°/秒为单位测量物体的转速。
查看产品清单
数字温度传感器
亚德诺半导体提供各种集成 I2C、SPI和传号空号(mark space)接口的数字温度传感器。为了满足更复杂系统设计的需求,部分数字温度传感器集成了数模转换器、模数转换器、基准和限值警报寄存器。所有这些亚德诺半导体数字温度传感器均具有广泛的用途,包括科研、医疗、航空航天、测试&及测量设备和工业自动化
查看产品清单
模拟温度传感器
亚德诺半导体的模拟温度传感器提供与绝对温度成比例的电流电压输出,精度高达 ±1°C 时可将静态电流降至 1uA 的典型值。这些模拟温度传感器无需外部校准,且具有最少的信号调理/转换电路。亚德诺半导体提供各种模拟输出温度传感器,应用广泛。为了满足多样化设计要求,亚德诺半导体温度传感器提供多种封装选择。
查看产品清单
温度开关
测量值超过跳变点设置值时,亚德诺半导体跳变点温度开关将监控温度 并激活数字输出。亚德诺半导体提供引脚可选、出厂设置及用户可编程的跳变点设置选项,以满足不同的设计需求。跳变点温度开关还支持宽工作温度范围。无需外部校准,可加快设计和生产过程,从而加快产品上市。
查看产品清单
本文地址:https://www.eechina.com/thread-155779-1-1.html     【打印本页】
