Silicon Labs推出具有强大10kV电压浪涌保护的数字隔离产品
发布时间:2015-11-9 13:34
数字隔离
新型Si86xxxT数字隔离器系列产品保护工业设备免受二次雷击影响 Silicon Labs(芯科科技有限公司)推出具有高压隔离栅的新型多通道数字隔离器系列产品,其设计能耐受10kV电压浪涌冲击。基于Silicon Labs专有的电容隔离技术,新型Si86xxxT数字隔离器系列产品为要求苛刻的各类工业应用提供了强大的二次雷击防护,同时增加了系统的可靠性。 Silicon Labs推出具有强大10kV电压浪涌保护的数字隔离产品 Silicon Labs Si86xxxT数字隔离器系列产品具有业界最快、最高精确度的时秩规格,最高噪声抑制力和可靠性,最低电磁噪声辐射和高压条件下的最长使用寿命。Si86xxxT数字隔离器非常适用于要求必须能够承受10kV电压浪涌冲击的应用,例如微型逆变器、基站电源、加工制造设备、电机控制和驱动、工业不间断电源、计量设备以及电动汽车中的电池管理系统等。 工业应用产品的开发人员期望采用增强型隔离产品以提供可耐受二次雷击的故障安全保护,特别是那些设备安装在室外、或者有裸露电缆或电线易受雷击的应用中。除了需要高达10kV的电压浪涌等级之外,工业设备开发人员也需要具有快速定时、高噪声抑制、高电压下长使用寿命和较宽VDD和温度范围的隔离产品。这些规格的满足有助于开发人员提升系统设计的性能、效用和安全。Si86xxxT系列产品满足所有这些设计要求,提供最佳的10kV隔离解决方案。 Si86xxxT系列产品包括各种2-4通道宽体封装器件,以满足需要更高隔离等级的各类应用。Si86xxxT系列产品与来自Silicon Labs和其他隔离供应商的现有数字隔离器产品引脚兼容,提供比传统隔离技术更好的数据速率、传播延迟、功耗、尺寸、可靠性和片外物料清单(BOM)成本优势。 Si86xxxT数字隔离器的运行参数在整个温度范围和器件使用寿命周期中保持稳定,从而易于设计和获得高度一致的性能。10kV电压浪涌保护能力确保Si86xxxT隔离器可作为“增强型VDE”组件,这是一个对于许多工业、电信和汽车应用来说都非常重要的标准。长期使用寿命对于满足工业用途的典型产品寿命来说尤其重要。 所有Si86xxxT数字隔离器都具有施密特触发器输入,可实现高噪声抑制能力,并且这些高集成度的器件仅仅需要添加VDD旁路电容器,减少了BOM成本和复杂度。Si86xxxT器件支持高达150Mbps的数据速率,传播延迟仅10ns。使能输入引脚提供了对于使能和禁止输出驱动的单点控制能力。 Silicon Labs接入和隔离产品副总裁Ross Sabolcik表示,“对于许多工业和绿色能源应用来说,必须具备10kV隔离特性,以便保护敏感设备耐受二次雷击和电源浪涌。我们已经扩充了数字隔离产品组合以满足这一关键的客户需求。除了提供可靠的10kV电压浪涌保护之外,我们的新型Si86xxxT数字隔离器也具有业界领先的时秩规格、噪声抑制、可靠性和高压使用寿命。” Si86xxxT数字隔离器系列产品特性 • 强大的10kV电压浪涌承受能力以提供二次雷击防护 • 最快、最精确的时秩规格,低传播延迟(10ns),低偏斜(1ns) • 最高的噪声抑制能力(CMTI)100kV/µs,最低的电磁噪声辐射(比竞争对手数字隔离器低20dB) • 高电压条件下的长使用寿命(1000V时,100年) • 低功耗隔离解决方案,10Mbps时每通道最大消耗1.8mA电流 • 灵活的订购选项:多通道、封装配置、可选的故障安全运行模式去控制掉电期间的默认输出状态 价格及供货 Si86xxxT数字隔离器现已量产,并可提供样片,支持各种紧凑的宽体封装。一万片订购量级时,双通道Si862xxT器件单价为1.52美元起;三通道Si863xxT器件单价为2.17美元起;四通道Si864xxT器件单价为2.93美元起。Si86xxTISO-KIT评估套件也已经准备就绪,零售价格为29.00美元,能够帮助开发人员在应用中评估和实现10kV隔离。有关Silicon Labs Si86xxxT数字隔离系列产品的更多信息或者订购样片、开发工具,请浏览网站:www.silabs.com/isolation。 |
