更多
新一代高清智能高精度测速一体机系统
■ 1测速一体机参数
规格型号
200万
产品描述
芯片尺寸
| 1英寸 |
分辨率
| JPEG: 1920×1080 H264:1920×1080 |
最大帧频
1920×1080@30fps/6fps
快门类型
Global shutter
快门范围
| 6us~帧间隔; |
输出视频码率
32 K bps~12M bps
动态范围
| >60db |
图像预处理
| 自动曝光、自动白平衡、色彩校正、亮度、对比度、饱和度手动调整 |
图像信息叠加
| 支持自定义OSD信息叠加功能,可调节字符内容,位置,颜色等。 |
红灯增强
| 有 |
交流同步
| 有 |
在线程序更新
| 支持网络远程下载更新相机程序固件,和远程控制重启 |
尺寸(长X宽 X高)
100mmX86mmX77mm
电源
| 12V DC±20% |
功耗
| ≤12W |
工作温度
| -20℃~70℃ |
工作湿度
| 30%~90% |
适用范围
| 高清卡口/城市道路/园区 |
加速器
测速精度
| 车速20km/h-100km/h误差为(-3-0)km/h,车速大于100km/h误差为(-6-0)km/h |
测速范围
| 10-300KMPH |
车牌识别
| 每一帧都识别,识别率 白天98% 夜间90% |
■ 2接口和资源
资源
| 内容
| 处理器
| | 数据存储器
| 1GB DDR3-1066
| 实时时钟
| 内置高精准RTC时钟,保证抓拍时间准确
| | 支持硬件看门狗,解决设备死机问题
| 网络管理
| 通过WEB或者客户端软件进行远程设置
| 数据接口
| 网络数据接口
| 100M/1000M自适应(RJ45),支持TCP/IP、RTSP/RTP、HTTP、DHCP等协议,支持FTP上传功能
| 隔离输入
| 7个隔离输入接口,可作为触发输入或交流同步输入口
| 隔离输出
| 5个隔离输出接口,用于外接闪光灯
| 串行数据接口
| 3路RS232接口和2路RS485接口,用于相机调试,接入车检器、红绿灯信号检测器和雷达等串口外围设备
| 其他接口
| | 1路HDMI 1.0接口,支持1080P图像高速率传输
| 模拟视频接口
| BNC-75KY,用于模拟视频输出
| | 1路USB 2.0接口,支持外接SATA硬盘
| SD卡
| 可内置SDHC存储卡,最大支持32G
| 镜头接口
| C口
| 系统复位接口
| 后面板有复位按钮,按住5秒以上,相机重启并恢复出厂默认值
■ 3相机接口
1.前面板接口
测速一体机镜头接口采用C-Mount接口,后焦通过预紧环可调,镜头接口及其后截距如下表所示:
接口
| 后截距
| C-Mount
| 17.52 ±0.25mm
2.后面板接口
电源接口
分为12V DC和24V AC两种电源输入。其中电源接口的下部接口为12VDC接口,推荐电压12V,允许电压范围为12V±20%。24VAC输入暂不支持。
数据接口
测速一体机的数据接口为网口(见图所示Ethernet connector),采用的是标准的GigE vision接口标准,通过千兆网络进行数据传输。出厂默认IP为“192.168.0.100”。
通讯及IO接口
| 引脚
| 接口定义
| 说明
| 1
| 485_1+
| 485通讯接口,用于连接雷达,控制云台等
| 3
| 485_1-
| 7
| 485_0+
| 9
| 485_0-
| 5
| GND
| 数字地
| 2
| IN_1
| 光耦隔离输入(正极)接口,外部触发输入,负极为11和13脚EXT- (接口 电路见输入输出示意图)
| 4
| IN_2
| 6
| IN_3
8
| IN_4
| 10
| IN_5
| 12
| IN_6
| 14
| IN_7
| 16
| OUT_1
| 光耦隔离输出(正极),闪光灯控制输出,负极为11和13脚EXT- (接口电路见输入输出示意图)
| 18
| OUT_2
| 15
| OUT_3
| 17
| OUT_4
| 19
| OUT_5
| 11
| EXT-
| 光耦隔离(负极)
| 13
| EXT-
| 20
| EXT+
| 备用电源口,暂未开放
| 21
| RX2_232
| 232通讯接口,用于连接车检器和雷达等
| 22
| TX2_232
| 25
| RX1_232
| 26
| TX1_232
| 27
| RX0_232
| 调试接口
| 28
| TX0_232
| 23
| GND
| 数字地
| 24
| GND
| ■ 3.底板安装接口
测速一体机底板有一安装固定螺孔,尺寸为1/4-20UNC-2B。
■ 4测速一体机使用要求
环境:
测速一体机正常工作时,环境温度范围应该是-20℃~70℃。环境温度过高时,应当加装散热装置;环境温度过低时,应当加装预热装置。测速一体机正常工作时,环境湿度应该是30%~90%。
线缆:
千兆网线:为保证数据的可靠传输,建议采用超五类网线。电源线缆:为了EMI保护,推荐在供电电源端线缆屏蔽地须接大地。
供电:
测速一体机目前只支持单电源供电,推荐电压+12V,允许电压范围为±20%。测速一体机能够适应各种满足要求的外部电源,但线性电源能够对测速一体机实现高性能有帮助,因此推荐采用线性电源作为测速一体机的外部供电电源。给测速一体机的电源上电前遵从以下原则:
a)为保护外部电源不会因为测速一体机的自保护短路而受损,建议在外部自行进行限流或者添加过流熔断丝;
b)上电前请检查电源和地的顺序,电源与地如果颠倒,会对测速一体机造成损坏;
c)电源电路越短越能很好的降低压降。
■ 5测速一体机优势
兄弟厂家方案示意图(两车道)多采用两个雷达(雷达价格高)
BJSV方案 示意图(两车道) 优势明显
北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:448468544
淘宝网站:orihard.taobao.com/?
联系电话:15084122580
欢迎关注微信公众号 啊智能时代
