西門子SIMATIC ET200AL I/O産品新增M12連接器
发布时间:2015-11-5 17:16
发布者:hrconn
2015年11月2日--SIMATIC ET200AL IO系統,具有IP65/67防護等級,現在包括M12模塊,流輸出更高,模塊之間距離更大。 模擬和數字執行器、傳感器,諸如IO-Link設備,可與M12模塊相連,有多達16個數字輸入接口。高通道密度可減少布線工作,縮小較大IO容量的空間要求。由于現在電流輸出量爲原來的兩倍,因而可與消耗高達2安培的執行器連接。兩個模塊之間的最大距離現已增加到10至15米,使Simatic ET 200AL IO系統非常適合于大型機器和系統中廣泛分布的IO。多個執行器組可根據SIL2 ET 200AL輸出量安全關閉。 Simatic ET 200AL IO系統具有IP65/67高防護等級,結構緊湊,重量輕,體積小,適用于安裝空間狹小和具有移動設備的場合。它可以直接安裝在現場的機器設備或裝配線上,例如安裝在線纜拖鏈上,在狹小的空間裏通過M8接口M12接口與傳感器和執行器相連。Simatic ET 200AL堅固耐用,適用的溫度範圍爲-25℃~55℃。 可以通過螺釘靈活地從正面或者側面安裝,能夠適應各種不同的安裝環境。Simatic ET 200AL模塊寬度爲30或45mm,每個站點最多可安裝32個模塊,I/O點數多,具有很高的IO容量,可用于多種應用場合。Simatic ET 200AL可以通過西門子統一的工程軟件平台TIA博途(Portal)輕松快速地進行配置和調試;可以通過與Profibus,Profinet總線集成連接到自動化網絡中。 Simatic ET 200AL模塊布線非常簡單:由于各個接口和對應的連接電纜都采用顔色標識,並且模塊上集成了電纜紮帶孔,使電纜連接更加容易。Simatic ET 200AL采用塑料外殼,針對于移動應用的場合進行了特殊設計,可以用于最高5g-10g的持續加速度的環境中。Simatic ET 200AL具有電子短路防護功能,在線路中斷或更換模塊後可以自動啓動。同時,它還具備Profienergy功能,在非生産期間按工藝要求協調關閉單個設備或整個生産單元達到節能的目的。另外,ET 200AL的輸出模塊可按照故障安全相關的方式成組地關斷執行器。 |
