elmos推出灵活配置的智能家居KNX/ EIB收发器系列
发布时间:2015-10-27 14:10
德国elmos公司日前宣布扩大其KNX/ EIB收发器系列产品,该系列产品功能简单可灵活配置,专门应用于智能家居的KNX系统。根据实际的产品需求,在模拟工作模式下,该系列的所有器件都可以用作KNX总线的位收发器。E981.03和E981.23这两个系列,具有高达115k的波特率,兼容TP-UART兼容协议。E981.33仅作为位收发器。对于E981.03,还具有SPI的配置和诊断功能。所有系列产品都集成有DC/DC开关电源功能,能够对外提供5或3.3V的电压。除此之外,该系列产品还带有20V/25mA的线性稳压器。 作为主控制器接口的E981.03 KNX/ EIB收发器,配有TP-UART兼容接口和SPI兼容接口。DC/DC控制器可提供高至70mA的电流,这使得该产品也可以用在复杂的KNX智能家居领域中。 不同于E981.03,E981.23芯片不提供SPI接口。但是,重要的参数可以通过其他引脚配置。例如,总线上输出的最大电流及其最大上升率可通过管脚进行配置。基准时钟频率也可改变为8 MHz或7.3728MHz。芯片自带的DC/DC开关电源可提供高达至100mA的电流。 E981.33是开发的一款经济有效的版本。此位收发器可以在模拟模式中使用。否则,它具有与E981.23相同的配置选项。DC/DC控制器可输出高至100mA的电流。 所有该系列的产品具有内置的温度传感器和过温保护功能。工作温度为-25°C至+85°C。整个器件系列提供QFN32L7封装。 主要特点:
典型应用:
elmos KNX 收发器应用框图 |
