产品名称:防静电卡子接地棒 产品型号:JDX-TT-F 产品规格:杆直径:30mm,内径:48-50,外径:90-100,杆长:1m,3根/套 (可根据客户需求定做) 产品介绍: 接地线分类
低压接地线:变电用接地线、380V接地线、500v接地线、6KV接地线、手握式接地线
高压接地线:(10KV接地线、35KV接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线,平口螺旋式接地线,线路型接地线,户外用接地线,喉头式接地线,双簧式接地线)接触网接地线、接触轨接地、线路用接地线。
接地线组成
由绝缘操作棒:(操作杆的材质选用质量最好的玻璃钢环氧树脂杆制作,接电线夹有平口螺旋钩,双簧式挂钩,喉头式挂钩等。一般室内高低压的每组有3根也有4根的,室外高压的一般为三根。
每个电压等级所选操作杆的长度也不同,根据国家标准规定如下:380v接地线、500v接地线,6kv接地线,操作棒长度50CM10KV接地线操作棒长度长度1米35KV接地线绝缘操作棒长度1.5米110KV接地线绝缘操作棒长度2米220KV接地线绝缘操作棒长度2.5米500KV接地线绝缘操作棒长度8米。
接地软铜线:(短路线是多股特细腻的软铜绞线合成一股,外敷一层透明的绝缘pvc套管,然后再压上线鼻子(特别注意:铜线有纯铜和铜包钢的,或者是不满方的,不满方的不能测电阻,铜包钢的价格比纯铜要便宜好多,检测也过不了关,容易出重大事故,客户选购前一定要慎重)
接地线夹或接地地针:具体长度根据要求定做。。接地夹和接地棒操作钩的材质有铝制和铜制,但因铜的成本比较高,现在多用铝制的。
使用环境
室内用:室内用是在电力设备上接电接地,接线线夹采用平口螺旋式,接地方式采用接地线夹(接母排和铜排式)。低压接地线,分为室内设备用接地线和室外线路用接地线两种,一般低压线路采用三相四线制。
室外用:室外线路用采用双簧式,接地方式采用入地地丁方式。
接地线注意事项
接地线是先接地端,后接导体端,接地线应该接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序应该相反。装拆接地线都应该使用绝缘手套和绝缘棒。人体不得接触接地线或未断的导线,一防止感应导电。接地棒线夹材料为压铸铝合金,结构为螺旋压紧式,无缺角裂纹,接地线操作棒操作灵活方便,绝缘杆表面光滑.本厂生产的携带型短路接地线各项性能指标符合SD332-89行业技术标准,并经电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心检验合格,批准入网推广。
该产品主要部件由导线弯钩线来,或母排平口线夹,跨接短路线接地尾线,接线鼻,汇流管,接地端线夹或五防闭锁夹头,接地钢纤以及接地操作棒等组成。线夹采用优质热铜(或熟铝)压铸表面抛光与线鼻紧固连接,导线是《携带型短路接地线》的重要组成部分;本厂生产的短路线和接地棒的技术性能超过法国同类产品,为高低压电力输电线路和电气设备停电检修的安全提供了可靠的保障。接地操作棒采用机械强度,绝缘性能俱佳的进口玻璃纤维环氧树脂管按型式需求进行配制。
