TI推首款独立型USB 2.0转接驱动器,可大幅提升汽车应用中的信号完整性
发布时间:2015-10-20 11:21    发布者:eechina
关键词: 转接驱动 , 信息娱乐 , 信号完整性
高速转接驱动器让设计人员轻松缩减汽车信息娱乐系统的尺寸并降低成本和功耗
德州仪器(TI)推出业界首款独立型USB 2.0转接驱动器。该产品配备了符合AEC-Q100标准的高速的双向TUSB211转接驱动器,以达到提高汽车信息娱乐系统中的USB信号完整性的目的。
TUSB211转接驱动器的功耗比现有集线器解决方案的功耗低40%以上,它采用小型封装,具有史无前例的引脚分布,可缩减整体解决方案尺寸,内置的校准功能还可加快系统的评估和优化。这些特性使设计人员能显著减小包括导航、移动对接和其它多媒体功能在内的汽车信息娱乐系统的尺寸并降低其成本和功耗。更多的信息见www.ti.com.cn/tusb211-pr-cn
TI TUSB211转接驱动器的主要特性与优势
  • 简化的评估:与现有集线器解决方案不同的是,使用TUSB211后,在印刷电路板(PCB)上不会出现连续性中断,这就允许现有信号畅通流过,且在向PCB添加该转接驱动器时无需中断跟踪。
  • 超低功耗:在主动模式下,TUSB211的功耗不到55mW,这比现有集线器解决方案的功耗低40%的同时却不会影响速度,此外,它还可支持高达480Mbps的USB数据速率。
  • 小型封装:该转接驱动器采用1.6mm × 1.6mm的12引脚超薄四方扁平无引线封装,其封装尺寸比行业标准封装尺寸小60%,无需较大的集线器。
  • 完全符合USB标准:TUSB211兼容于USB1.0/1.1、USB 2.0、USB  OTG 和电池充电(BC)1.2协议。该器件的双向功能可在设备的主机和外设两个方面动态地改善信号质量。
可加快设计速度的工具与支持
为易于设计USB 2.0系统,工程师可从TI Store和授权分销商处订购评估模块(EVM) —— TUSB211RPTREVM,该模块包括TI的LP5907单通道低压差稳压器(LDO)。借助USB 2.0、USB 3.0转接驱动器软件狗 TI Designs参考设计,工程师可让自己的设计实现跨越式起步。
此外,工程师还可在德州仪器在线技术支持论坛社区论坛寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识并解决难题。
供货情况
TUSB211现已开始供货,符合汽车行业标准的TUSB211-Q1也在热销中。这些转接驱动器与TI丰富多样的USB产品组合相辅相成,可帮设计人员创建一种完整的解决方案,包括TUSB4020BI USB 2.0集线器控制器、TS3USB221A USB 2.0开关和TUSB40421 USB 2.0集线器。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-154494-1-1.html     【打印本页】
