Mouser供货Delta S24SP单输出DC/DC转换器
发布时间:2015-10-20 11:04
贸泽电子 (Mouser Electronics)开始供货Delta Electronics/Power全新S24SP DC/DC转换器,为全球第一家率先供货这个全新产品的授权分销商。S24SP系列采用符合业界标准的尺寸与引脚,由高达93%的高效率单输出DC/DC转换器组成,分为40W和60W两种型号。S24SP系列内建过流保护、过压保护、过热保护以及远程开/关等标准功能,进而适用于PCB空间极为有限的各种应用。 Mouser供货Delta S24SP单输出DC/DC转换器 Mouser所分销的Delta Electronics/Power S24SP系列 DC/DC转换器拥有9V至36V的超宽4:1输入电压范围、5V至24V的输出电压范围,以及1.7A至12A的最大额定输出电流。所有型号都支持单输出、固定频率操作,标准运行温度范围为-40ºC至+85ºC。此外,为了满足更高的外部散热要求,还提供了可选的散热片。S24SP系列提供多种型号可供选择,均具有高达93.7%的效率以及40W或60W等不同的功率选择。DC/DC转换器提供有两种封装尺寸:50.8 mm × 25.4 mm × 10.5 mm封装(不含散热片)或50.8 mm × 25.4mm × 17.5 mm封装(含散热片)。 Delta Electronics/Power 的S24SP系列DC/DC转换器符合所有RoHS标准,并满足UL 60950的安全与可靠性要求,能够用于各种应用,包括过程控制与自动化、交通运输、数据通信与电信设备、测试设备以及 医疗装置。 更多详情,敬请访问http://www.mouser.cn/new/delta-psu/delta-sp24sp-converters/。 |
