村田 MAGICSTRAP® RFID 模块
发布时间:2015-9-25 14:52
MAGICSTRAP , RFID
技术 村田 MAGICSTRAP RFID 标签器件是微型、鲁棒的模块,用于 RFID 标签。UHF RFID 模块安装到印刷电路板时,提供理想的产品可追踪性。这些村田 UHF RFID 模块采用电路板迹线(trace)作为发射应答器的天线。一旦安装了 UHF RFID 模块,使用任何符合 EPCglobal Gen2 / ISO 18000-6C 的 UHF 读取器/写入器均可在 MAGICSTRAP 设备上存储和检索信息。这些 LXMS 器件特别适合用于电信、汽车和计算机应用,以及需要板载 RFID 发射应答器的其它设计。 村田 HF RFID 标签大小约是常规标签的 1/10。村田 HF RFID 模块采用多层技术,是完全符合 ISO15693 的器件,可适应广泛的物体。村田这些 HF 模块在器件内置入了 RF 天线。 唯一内含天线匹配电路的 RFID 芯片 MAGICSTRAP RFID 模块,带 I2C 接口 村田 MAGICSTRAP 是一款带 I2C 接口的创新 RFID 模块,并有多种 RF 特性,还包括业界标准的 IC。恩智浦的 UCODE I2C 技术在 RFID 标签芯片和处理器间实现了有线通信,从而实现快速、零功耗的模块配置。 特点 符合 EPC Global Class1 Gen2 标准 超小型封装(最大 2.5 x 2.0 x 1.0mm) 设计同时支持美国(902MHz-928MHz)和欧盟(865-868MHz)频率范围 I2C 接口允许从其内置存储器进行读写 完全兼容常规 SMT 设备和回流工艺 100% 绿色材料,符合 RoHS 3 Kbyte 内置用户存储器 I2C 接口方框图 结构 查看产品细节 村田 I2C 接口: LXMS31 MAGICSTRAP UHF RFID 模块 村田 LXMS31 系列 MAGICSTRAP UHF RFID 模块使用一款恩智浦 SL3ICS1x02 智能标记和标签 IC 作为控制器。了解关于恩智浦 SL3ICS1x02 智能标记和标签 IC 的更多信息。 特点 支持 865MHz 到 955MHz 的宽频率范围 阻抗变换功能,实现与各种天线设计更精确的匹配 提供 4 种不同型号,从而实现与天线阻抗的完美匹配 可使用传导性材料 & 和非传导性材料连接天线。 宽松机械安装公差,便于装入 RFID 标签或镶嵌部件 高静电放电保护功能 符合 EPC Global Class1 Gen2 标准 极小封装 从 -40oC 到 85oC 的工作温度 100% 绿色材料,符合 RoHS 应用 电信设备 汽车 工业 计算机/服务器 EMS / 合同 方框图 查看产品清单 LXMS 应用指南: Datasheet 让你的 PCB 变“聪明”: Datasheet PCB 跟踪: Datasheet 超小型的 HF RFID 标签: Datasheet 案例: LXMS33 MAGICSTRAP HF 模块,带嵌入式天线 村田 LXMS33HCNG-134 MAGICSTRAP 模块是小型 HF 波段 RFID IC,带内置天线。该村田模块符合 ISO15693 标准,无论何种应用均可以得到高性能,即使是小尺寸设计。器件还提供 896 位用户存储。LXMS33 RFID IC 采用超微型的 3.2 x 3.2 x 0.7mm 封装,具有耐高温、高湿度环境条件的强大设计。 现还提供 NFC forum Type 2 兼容(ISO1443 type A)产品。 特点 标签内置 RF 天线 常规 HF 标签设计 易于实现,因为无需外部天线 符合 ISO 15693 规范要求 读取范围:15mm (200mW 输出功率, 37 x 54mm 天线) 可贴装到许多物体上 查看产品清单 恩智浦 I2C 接口: Datasheet 超小型的 HF RFID 标签: Datasheet 用 RFID 跟踪、追踪 3D 打印原型: 应用 医疗 | 制造 | 物流 | 零售 | 数据记录 |
