亚德诺半导体 AD6676 宽带 IF接收器子系统
发布时间:2015-9-25 14:23
亚德诺半导体 AD6676 宽带 IF 接收器子系统是一款高度集成的 IF 子系统,可数字化带宽高达 160MHz 的射频(RF)频段,此频段中心处于 70MHz 至 450MHz 的中频(IF)。与传统奈奎斯特 IF 采样模数转换器不同,AD6676 依靠具有高过采样率的可调谐带通 Σ-Δ 型模数转换器,无需特定频段的 IF SAW 滤波器和增益级,极大简化宽带无线电接收机架构。大幅简化宽带无线电接收器的架构。片上正交数字下变频后接可选抽取滤波器,可将复数的数据速率降至 62.5 MSPS 至 266.7MSPS 范围内便于管理的速率。16 位复数输出数据通过单通道或双通道 JESD204B 接口传输至主机,支持的线路速率高达 5.333Gbps。AD6676 宽带 IF 接收器子系统适用于多模、宽带蜂窝基础设施设备、点对点微波设备、仪器仪表、频谱分析仪& 和通信分析仪、以及软件定义无线电。 特点 高瞬时动态范围 噪声系数(NF)低至 13dB 噪声频谱密度(NSD)低至 −159 dBFS/Hz IIP3 高达 36dBm,杂散音低于 <−99dBFS 可调谐带通 Σ-Δ 型模数转换器(ADC) 20MHz 到 160MHz 的信号带宽 70MHz 到 450MHz 的中频中心频率 −2dBm 到 −14dBm 的可配置输入满量程电平 易于驱动阻性 IF 输入 增益平坦度 1dB,带外尖峰在 0.5dB 以下 混叠抑制高于 50dB 2.0GSPS 到 3.2GSPS 的 ADC 时钟频率 片内 PLL 时钟倍频器 16 位 I/Q 速率高达 266Mbps 片内数字信号处理 NCO 和数字下变频器(DDC) 可选抽取系数为 12、16、24 和 32 支持自动增益控制(AGC) 片内衰减器,带 27dB 范围,1dB 的步进 通过可配置的 AGC 数据端口实现衰减器快速控制 峰值检测标志,有可编程阈值 单通道或双通道、具有 JESD204B 性能 低功耗:1.2W 1.1V 和 2.5V 的电源电压 TDD 节能高达 60% 4.3mm × 5.0mm WLCSP 应用 多模、宽带蜂窝基础设施设备 点对点微波设备 仪器仪表 频谱分析仪 & 和通信分析仪 软件定义无线电 功能方框图 查看产品细节 |
