MLC , NAND , SLC , 飞凌 , 技术
原文引用自:飞凌首页 技术更新 www.witech.com.cn
飞凌OK6410开发板全新升级,标配1G超大容量NandFlash,让您的使用更加游刃有余。
市面上绝大多数6410开发板仍然只是支持SLC类型的NAND。我们经过努力,实现了MLC NAND的完美支
持。成为同价位开发板中唯一标配1GFlash的产品。包括wince系统在内的驱动软件经过改写,并严格测
试。使用MLC的NAND可大幅提高容量和产品性价比。
备注:强大的S3C6410处理器支持MLC NANDFLASH,而这个功能在S3C2440上是不支持的。MLC NAND已经得
到广泛应用,是未来的发展方向。
以前只是知道FLASH分为NOR和NAND,没有注意过NAND还分很多种。今天看到飞凌的升级信息,就在
网上查了一下。评论不一,就拿出来和大家讨论一下,互相学习了。
Flash闪存是非易失性存储器,这是相对于SDRAM等存储器所说的。即存储器断电后,内部的数据仍
然可以保存。Flash根据技术方式分为Nand 、Nor Flash和AG-AND Flash,而U盘和MP3中最常用的内存就
是Nand Flash。
Nand Flash也有几种,根据技术方式,分为SLC、MCL、MirrorBit等三种。SLC是Single level cell
的缩写,意为每个存储单元中只有1bit数据。而MLC就是Multi-Level-Cell,意为该技术允许2 bit的数
据存储在一个存储单元当中。而MirrorBit则是每个存储单元中只有4bit数据。
SLC的技术存储比较稳定,SLC的技术也最为成熟。然而MLC可以在一个单元中有2bit数据,这样同样大小
的晶圆就可以存放更多的数据,也就是成本相同的情况下,容量可以做的更大,这也是同样容量,MLC价
格比SLC低很多的原因。通常情况下相同容量的MLC和SLC,MLC的价格比SLC低30%~40%,有些甚至更低。
区分SLC(停产)和MLC(现在主流,分新老制程,60NM 和56/50NM )
1、看Flash的型号:根据Flash的命名规则,进行区分。
2、测试读写速度:SLC的非常快,MLC的很慢。
SLC闪存:即单层式储存 (Single Level Cell;SLC),包括三星电子、Hynix、美光(Micron)以及
东芝都是此技术使用者
MLC闪存:多层式储存(Multi Level Cell;MLC),目前有东芝、Renesas、三星使用,英飞凌
(Infineon)与Saifun Semiconductors合资利用NROM技术所共同开发的多位储存(Multi Bit Cell;
MBC)。
除了三星,Hynix等其他存储器制造商也在向MLC闪存迈进。虽然东芝凭借多年的技术积累而在MLC技
术上占据优势,但英特尔与美光科技的合资企业IM Flash也有能力结合英特尔MLC技术与美光的NAND闪存
,从而在MLC型NAND闪存领域迅猛发展。
MLC闪存技术并非没有不足,实际上,在采用先进工艺生产MLC闪存方面困难重重。随着闪存技术的
演进,在浮动栅(floating gate)中存储的电荷总量减少了,使得检测存储的信息变得更加困难,尤其是
对MLC芯片而言,它需要识别四个电压值,而非两个。尽管如此,据报道,东芝在70nm工艺中能够保证采
用与90nm技术相同的代码纠错方案。这显示该公司并没有放慢MLC技术缩放的步伐,最少是就现在而言。
对于我们消费者而言,最关心的就是产品的质量问题,因此,网上流传很多说法,好像只有使用SLC
闪存的产品才是质量好的产品,其实不尽然,产品的质量好坏第一个关节是采用的物料的好坏,第二个
关节是厂家是否在生产过程中偷工减料。这两者都是很重要的。再其次,就是产品的成熟程度,一般刚
推出来的产品一般都会存在一些不为人知的问题,只能靠以后的不断改进才能使产品日趋完善
随着MP3、MP4控制芯片的更新换代和软件控制技术的更新,克服了很多难关,目前对于MLC闪存芯片
的架驽能力已经很成熟了,再加上MLC闪存生产技术的改进,因此目前很多厂家(包括IPOD)都采用MLC
闪存用于消费类数码产品的生产,尤其是大容量的数码产品,非它不可!
以上内容摘自 《SLC和MLC闪存nand flsah的区别和历史》 http://bbs.mydigit.cn/read.php?
tid=110565 |
