Xilinx FPGA入门连载8:Verilog源码文件创建与编辑 特权同学,版权所有 配套例程和更
发布时间:2015-9-21 10:25
发布者:rousong1989
Xilinx FPGA入门连载8:Verilog源码文件创建与编辑 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm 在上一个实例的基础上,如图所示,我们先到工程所在文件夹中,创建一个名为“source_code”的空文件夹,将来新创建的Verilog源文件,我们都把它们存放在这里,这样做的好处是便于查看和管理。 接着回到ISE中打开sp6ex1工程。我们在“Design à Implementation à Hierarchy”中的任意位置单击鼠标右键,弹出菜单中选择“New Source..”。 在“New Source Wizard”中,做如图所示的设置。 ● “Select Source Type”中选择新建文件类型为“VerilogModule”。 ● “File name”即文件名,因为这个文件要作为工程的顶层文件,所以最好是和工程名称一致,即“sp6”,如果不是工程顶层源文件,名称随意起,当然了也不要有中文和符号(还是要以字母、数字、下划线为主)。 ● “Location”下面输入这个新建文件所存放的路径,我们将其定位到新创建的“source_code”文件夹下,整个路径为“D:\myfpga\DK_SF_SP6\lesson\project\sp6ex1\source_code”。 ● 勾选上“Add to project”。 完成以上设置后,点击“Next”继续。 在接着弹出的“Define Module”窗口中,默认出现了“Modulename”为“sp6”,即我们上一个页面设定的名称,不需要修改。接着如图所示,我们分别设定三个信号ext_clk_25m(input)、ext_rst_n(input)、clk_12m5(output)作为设计文件的对外接口。这个地方也可以不用设置,创建好Verilog源文件后直接在文本中编辑也行。完成设置后,点击“Next”继续。 最后弹出“Summary”页面,点击“Finish”完成创建。 此时,弹出了Notepad++打开的sp6.v文件,即我们刚刚创建好的Verilog工程源码文件。 此时,在source_code文件夹下也出现了sp6.v文件。 在sp6.v源文件中,输入一段对时钟二分频的代码,编辑好后的sp6.v源文件代码如下。 //对外部输入时钟做二分频 module sp6( input ext_clk_25m, //外部输入25MHz时钟信号 input ext_rst_n, //外部输入复位信号,低电平有效 output reg clk_12m5 //二分频时钟信号 ); always @(posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n) if(!ext_rst_n) clk_12m5 <=1'b0; else clk_12m5 <= ~clk_12m5; endmodule 这段代码的功能是: ● 输入复位信号ext_rst_n为低电平时,即复位状态。无论输入时钟ext_clk_25m是否运行,输出信号clk_12m5始终保持低电平。 ● 输入复位信号ext_rst_n为高电平时,即退出复位。每个ext_clk_25m时钟信号的上升沿,信号clk_12m5的输出值翻转。 如图所示,这便是前面的代码将要实现的功能。 |
