用降压稳压器获取高电压
发布时间:2010-7-15 15:56
发布者:zealot
核心器件: MIC2182 MIC6211 几家半导体制造商所提供的电流型降压控制器的输入电压范围是30 ~ 36V,但输出电压范围只能从基准电压到大约6V;这种输出电压的局限性是电流检测放大器的共模电压限制引起的。在实际应用中,电源设计师必定能为打印机、服务器、路由器、网络设备和测试设备产生很高的输出电压。采用常规降压稳压器来提供较高的电压是一个难题。图1所示电路可解决这个难题:采用一个外部运算放大器、一个小信号pnp三极管和一个低输出电压降压稳压器,在负载电流高达2.5A时通过27V输入电源提供了20V输出电压。你只要调低检测电阻R2的阻值,就可以方便地给该电路编程,以提供较大的负载电流。图1中的控制器IC1是MIC2182,运算放大器IC2是MIC6211;电阻R3和R6按下列公式对输出电压编程:VOUT=20V=VFB(1+R3/R6)。 图1 使用标准的电流型降压稳压器来产生20V输出电压的电路。 降压控制器的CSH(引脚8)和VOUT(引脚9)通常跨接在检测电阻R2两端,输出电压可达6V。该控制器在其检测到这两根引脚之间的电压接近100mV时,就会确定电流极限。在VOUT=20V的情况中,运算放大器和Q3就会使R2上的压降从20V降低到5V,处于降压稳压器内部电流检测放大器的输入共模范围之内。为了更清楚地了解电路的工作原理,我们假设:为了获得1A的负载电流,R2上的压降为40mV。流过R8的电流为400μA ((20.04-20)/100),流过R9和R4(经由Q3)的电流也是400μA。而这一电流在R4上产生的压降为40 mV (400μA×100Ω)。控制器的VOUT引脚与内部5V稳压器(VDD)和R4相连,R4的另一端则与引脚CSH相连接。VOUT引脚上的电压为5V,CSH引脚上的电压为5.04V。这两根引脚间的电压差正好是R2上的压降。图1所示的简单电路,使我们使用常规低输出电压电流型降压稳压器,就可以在负载电流高达2.5A且VOUT=20V的情况下获得大于95%的效率。图2示出了该稳压器的效率。 图2 图1所示稳压器电路的效率曲线图。 |
