PCB设计的十大误区连载三-电容的布局布线
发布时间:2015-8-31 17:19
发布者:edadoc2003
作者:吴均 一博科技高速先生团队队员
碰到过好些设计要求里面写着电源必须从滤波电容进入芯片管脚,也有不少工程师在实际设计中遵守这个规则,我们这次就一起来看看这个规则的实用场合。 单、双面板设计的时候,没有电源、地平面。电源、地网络是通过走线来进行连接的,这个时候在设计上要求电源和地先走到滤波电容,然后在进入芯片管脚,具体设计如图1所示 这时候,PDN也就是电源供电网络,没有平板电容。然后芯片的工作频率一般也不高,工作时电源噪声的频率包括谐波一般都不超过100M,电源噪声主要由各级滤波电容来滤除。 但是,现在的设计有什么区别呢?大部分设计采用多层板层叠方式,也就是我们有了专门的电源、地平面了;在大多数的层叠教材中,都会建议在可能的情况下,尽量把电源和地紧邻在一起,也就是说,我们的电源、地紧耦合形成平板电容;同时系统的工作频率越来越高,工作时电源噪声的频率如果考虑谐波分量的话,动辄几个G HZ。 那么,在以上几个变化的设计条件下,如果我们还坚持按照图2的方式,电源和地网络通过过孔连接到滤波电容,然后通过滤波电容连接到芯片,这样的设计存在哪些问题呢?
