Silicon Labs推出业界最小尺寸的节能型触摸感应微控制器
发布时间:2015-8-25 13:51
EFM8SB1 Sleepy Bee MCU为空间受限型IoT应用提供超低功耗、电容感应、极小芯片尺寸封装 Silicon Labs(芯科科技有限公司)推出其EFM8 8位MCU产品组合中的最新成员,设计旨在满足IoT应用中对于超低功耗、小尺寸封装以及电容触摸感应的需求。新型EFM8SB1 Sleepy Bee MCU是业界最小的MCU,支持1.78mm×1.66mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),为传统8位MCU QFN封装尺寸的四分之一。这些极小的MCU非常适合用于基于触控、电池供电和空间受限等IoT和工业应用,他们通常要求长电池寿命并具能效人性化接口,这样的目标应用包括可穿戴、遥控器、Bluetooth配件、电子阅读器,以及工业自动化、家庭自动化和办公设备等。 EFM8SB1 Sleepy Bee MCU是Silicon Labs最节能的8位单片机,提供业界领先的休眠模式能耗(在内存内容保持和掉电检测使能条件下仅50nA)和超快速的2μs唤醒时间。内核速度可扩展到25MHz,闪存容量支持2kB到8kB。该MCU也集成了一流的电容感应控制器,提供超低功耗的触摸唤醒能力(<1µA)和12路可靠的电容触摸感应通道,从而消除了在众多空间敏感型产品(例如可穿戴设备)中通常所需的on/off开关。 除了提供先进的片上电容感应技术,Silicon Labs凭借集成在Simplicity Studio™开发平台中优秀的Capacitive Sense Library(电容感应功能库)支持触摸感应界面设计,提供在IoT产品中添加电容感应界面所需的所有特性和算法。Simplicity Studio为固件设计人员提供包括从扫描按键到噪声滤波等量产就绪的固件。通过使用Simplicity Studio Capacitive Sense Profiler工具能够可视化实时数据和电容触摸按键的噪声等级,开发人员可以轻松的自定义设定触摸和非触摸门限和噪声过滤配置,极大地简化了在IoT应用中添加电容触摸功能的难度。 EFM8SB1 MCU提供了丰富的模拟和数字外设,包括高分辨率电容数字转换器(CDC)、12位模数转换器(ADC)、高性能定时器、增强型SPI、I2C和UART串行端口。开发人员通过Silicon Labs专利的Crossbar技术可以轻松的配置使用这些以及其他模拟/混合信号外设。 Silicon Labs微控制器产品营销总监Tom Pannell表示:“EFM8SB1 Sleepy Bee系列产品融合了出色的能效、电容触摸感应能力、丰富的外设集、一流的开发环境和全球最小的MCU尺寸,体现了我们一直倡导的“苛求完美MCU”设计理念。如果你需要一款极小尺寸、超低功耗电容触摸感应的MCU用来设计所需闪存容量低于8kB的应用,那么EFM8SB1 MCU是最佳的IoT设计选择。” EFM8SB1Sleepy Bee MCU特性: • 最高可达25MHz单周期8051处理器内核 • 1.78mm×1.66mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP) • 专用的片上12通道电容触摸感应控制器 • 50nA休眠模式电流,内存内容保质和欠压检测(BOD)使能 • 300nA休眠模式电流,片内低频振荡器(LFO) • 150μA/MHz运行模式电流 • 触摸唤醒电流小于1μA • 2μs快速唤醒时间 • 特别为系统和电源需求而优化的灵活时钟架构 • 用于模拟和数字外设的专利Crossbar技术 • 得到Simplicity Studio工具的全面支持,例如Capacitive Sense Profiler和Library等 价格和供货 Silicon Labs的EFM8SB1 Sleepy Bee MCU样片已可提供并量产,支持WLCSP封装。WLCSP封装的EFM8SB1MCU在一万片采购量时单价为0.47美元。EFM8SB1 Sleepy Bee入门开发套件定价为29美元(厂商建议零售价)。有关芯片级封装EFM8SB1MCU的更多信息或者订购MCU样片和开发套件,请浏览网站:www.silabs.com/EFM8。 |
