查看: 2354|回复: 0
pcb layout学习中用Allegro几个误区
发表于 2015-8-21 11:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
——博励pcb培训整理
1。单面板比双面板制作简单.
  错。在Allegro--PCB Editor中制作单面板的难度比双面板难得多, PCB LAYOUT在使用自动布线功能时布通率很低就是个证明。
  2。ORCAD的作用主要是为了得到一张美观的电路图.
  错。ORCAD绘图的目的,主要是为了得到一份网络表,为下一步印制板设计作准备,事实上用ORCAD是很难得到一张美观且符合国标的电路图的,很多人只知道简单的画图,根本不懂规范,这样给PCB设计带来了很多的不便,现在既懂电路设计,又精于的少之又少了。
  3。Allegro--PCB Editor中元件的封装库很全面,一般不需要自已增加封装库。
  错。Allegro--PCB Editor中元件的封装的确很多,但和我们使用的众多元件封装比,还是少了一点,有时一个电解电容都会找不到现成的封装。因此用Allegro--PCB Editor设计印制板,增加封装库就是常事了,好在Allegro--PCB Editor中增加封装库非常方便。这里要注意:封装不能只看外形相似,一定要让焊盘的名字和原理图中该元件的管脚名相同,否则就会在调入网络表时丢失管脚或者出错。
  4。要用Edit Router自动布线,必须先用ORCAD绘制电路图.
  错。Edit Router自动布线并不需要原理图支持,更不是非用ORCAD绘制不可Edit Router只是需要一份网络表(。asc)文件。网络表可以由ORCAD绘制成原理图,生成,对网络表了解后还可以手工编制网络表文件。
  5。用Edit Router自动布线功布出的线肯定是正确的。
  错。用Edit Router的自动布线并不能完全保证布线的正确,有时还会犯‘严重’的错误,如电源短路等,必须在布线完成后全面检查,认真修改。
  6。用Edit Router自动布线功能布出的线是比较合理的。
  错。其实用Edit Router自动布线功能布出的线是很乱的,根本比不上有经验的人的手工布线,特别是对模拟电路的布线,几乎必须手工修改。甚至全面手工布线,才能满足要求,PCB LAYOUT培训不建议采用自动布线。
  7。Allegro中布线时,必须‘正规地’按其提供的布线法去布线,否则不能得到一份完整的印制板图.
  错。其实只要在Allegro>PCB Editor的BOTTOM LAYER或TOP LAYER画上一条线,或则放上一个焊点,这条线或这个焊点就能被制到板上,不管这条线是怎么画上去的,或这个焊点是怎么做上去,焊点可以是某个元件上的。
