ALLEGRO16.2出现问题“changes not saved, cannot update the env file”
发布时间:2015-8-19 15:51
发布者:boli505
ALLEGRO16.2出现问题“changes not saved, cannot update the env file” ——博励pcb培训整理 问题描述: 运行Cadence16.2的Allegro PCB Editor时,在Setep→Use Preferences时出现以下提示对话框:"No match found for 'my_favorites' in the search path ." 忽略后,改变Allegro PCB Editor工作时的环境变量(例如padpath、psmpath路径等),再保存的时候出现以下对话框:"changes not saved, cannot update the env file" 问题原因: 在软件安装时,需指定Cadence的工作路径/HOME位置。若不采取软件默认设置,则需要人为修改系统变量home。出现该错误,就是因为指定的工作路径与系统变量home值不符!! 解决方法: 将pcbenv文件夹换一个位置,同时修改系统变量home的值即可。 1. 找到pcbenv文件夹(一般位于C:documents and settingsuser中) 2. 将其cut到某位置,如Cadence的安装路径 3. 右击我的电脑→属性→高级→环境变量,更改系统环境变量里home的值,将此值设为绝对路径,指向pcbenv文件夹,例如E:program_filesCadence |
