TI发布业内首款具有频率同步功能的PMBus 转换器,可减少电磁干扰
发布时间:2015-8-11 12:14
20A和30A SWIFT DC/DC降压转换器支持自适应电压缩放,以实现更高效率 德州仪器 (TI) 推出了业内首款20A和30A同步DC/DC降压转换器。此转换器可同步降低噪声和EMI/EMC的频率,以及一个用于自适应电压缩放 (AVS) 的电源管理总线 (PMBus) 接口。TI的 SWIFT 20A TPS544B25和30A TPS544C25转换器集成了MOSFET,并特别采用小型PowerStack 四方扁平无引线 (QFN) 封装,以便驱动空间受限和功率密集应用中的专用集成电路 (ASIC) ,这些应用包括有线和无线通信、企业级云计算以及数据存储系统。与TI屡获殊荣的WEBENCH 在线设计工具组合在一起使用,不仅简化了电源转换过程,还可加快电源设计进程。如需了解更多信息并获得样片和评估模块,敬请访问:www.ti.com.cn/pmbusswift-pr-cn。 这款高集成度转换器特有0.5% 基准电压准确度和全差分远程电压感测,可以满足深亚微米处理器的电压需要。与外部时钟的频率同步消除了拍频噪声并减少了EMI。此外,TPS544B25和TPS544C25提供引脚给集成功能,使器件在无需PMBus指令,即可启动至由单个电阻器设定的输出电压。通过PMBus实现的可编程性、输出电压和电流与外部温度实时监视、以及故障报告,可简化电源设计、增加可靠性,并减少组件数量和系统成本。 对于企业以太网交换机等应用,TI还提供UCD90240 24电压轨PMBus电源排序器和电源管理器。组合在一起使用时,TPS544C25和UCD90240能够提供一个完整的PMBus负载点 (POL) 和排序解决方案,可从此处下载针对企业以太网交换机的完整PMBus电源系统TI Designs参考设计。 TPS544B25和TPS544C25的主要特点和优势
供货情况与封装 SWIFT降压转换器已由TI和其授权分销商批量供货。采用40引脚,5mm x 7mm PowerStack四方扁平无引线 (QFN) 封装。订购针对TPS544B25和TPS544C25的评估模块。 |
