Silicon Labs推出最低抖动网络同步时钟芯片
发布时间:2015-8-11 10:48
新型Si5348时钟IC支持互联网基础设施中普遍采用的SyncE和IEEE 1588网络同步 Silicon Labs(芯科科技有限公司)推出业界具备最高性能和成本效益的分组数据包交换网络同步时钟IC。新型的Si5348时钟IC是高集成度的符合标准的解决方案,拥有最好的抖动性能、业内最小尺寸和最低功耗。Si5348时钟IC使得硬件设计人员能够为Synchronous Ethernet(SyncE)、IEEE 1588v2、以及无线和电信基础设施、宽带网络(例如G.fast DSL和PON)、数据中心应用中的通用频率变换提供理想的“片上时钟树”解决方案。 SyncE和IEEE 1588已经成为越来越受欢迎的实现分组数据包交换网络同步的方法。随着这些技术的日益普及,网络设备设计人员苛求更加灵活、更具成本效益的时钟解决方案,并且易于集成到现有的硬件架构之中。传统的网络同步时钟通常采用从传统Stratum 3时钟IC发展而来的较僵化的同步时钟芯片架构,它并没有针对芯片封装尺寸、功耗、性能而优化。 与传统同步时钟方案相比,Si5348时钟方案的封装尺寸减少50%,功耗降低35%,抖动降低80%。这些优势使硬件设计人员能够简化分组网络同步设计的难度,同时提高系统的性能。Si5348架构采用Silicon Labs经过市场验证的第四代DSPLL®技术,提供最佳抖动性能的时钟解决方案,完全满足IEEE 1588、SyncE和Stratum3时钟需求,使得该芯片能够被广泛用于各类时钟卡和线卡的时钟架构的应用。此外,Si5348时钟的设计也容易与运行在外部主机处理器上的IEEE 1588软件进行互操作,进一步简化了系统集成难度。 Silicon Labs时钟产品营销总监James Wilson表示:“当前,网络正在从电路交换系统转换到分组数据包交换系统,以便提高效率、灵活性和成本效益。随着SyncE和IEEE 1588的广泛采用,设备制造商正在寻求一些解决方案,这些解决方案可以使成本最小化,以及降低在设计中添加分组数据包交换网络同步的复杂度。Silicon Labs新型的Si5348分组网络同步时钟能够提供最佳的抖动性能、频率灵活性、能效和尺寸,使得硬件设计人员能够采用片上时钟树解决方案优化产品设计。” 在分组数据包时钟应用中,高稳定性的振荡器在定义频率、定时和相位精确度等网络整体性能方面起到关键性的作用。网络拓扑通常会指定网络中各节点所需的温控晶体振荡器(TCXO)或恒温晶体振荡器(OCXO)类型。Si5348时钟支持通用的参考时钟输入端口,这使得该芯片能够与任何频率TCXO/OCXO搭配使用。 作为Si5348产品开发的一部分,Silicon Labs已经与Rakon合作推出了用于各类SyncE和IEEE 1588应用的综合解决方案。Rakon公司应用营销经理Ullas Kumar表示:“Rakon为SyncE和IEEE 1588应用提供业内最广泛的TCXO和OCXO产品组合。通过与Silicon Labs合作,我们为客户提供能够轻松优化应用的定时解决方案,兼具优异的频率、稳定性、寿命和成本,同时确保与MTIE和TDEV所需ITU-T规范的兼容性。” 价格及供货 网络同步时钟芯片Si5348已经量产,可提供工厂预编程的样片,支持9mm×9mm QFN封装。基于不同的输出频率,Si5348在一万片采购量时单价从10.00美元到12.00美元。Silicon Labs的Si5348-EVB评估板价格为399美元,开发人员可利用此评估板在不到5分钟的时间内快速进行设备配置、详细性能分析和产品型号定制。ClockBuilder Pro软件可从Silicon Labs网站上下载,使用它能够非常轻松的对Si5348进行配置和评估。查询Silicon LabsSi5348时钟IC的更多信息、订购样片和评估板、或者下载ClockBuilder Pro软件,请浏览网站:www.silabs.com/timing。 |
