逆变电源技术要求
发布时间:2015-7-29 16:27
发布者:ma19920829
1 概述 ZPDY-1逆变电源(以下简称“电源”)是为满足AC380V/50Hz和AC115V/400Hz电压信号输出而研制的设备。 本文提出了该电源的技术要求,作为电源采购和验收的依据。 2 技术要求 2.1电气性能要求 1) 额定输入电压:AC220(±15%)V/50(±5%)Hz; 2) 输出电压: (1) 1路3相4线制AC380V/50Hz电压信号; (2) 1路3相4线制AC115V/400Hz电压信号。 3) 2路电压输出需相互隔离; 4) AC380V/50Hz电压信号需在AC304V~AC428V之间可调; 5) AC115V/400Hz电压信号需在AC60V~AC150V之间可调; 6) 输出额定功率:AC380V/1A,AC115V/2A; 7) 输入过压保护:输入电压大于额定输入电压的15%时启动输入过压保护,停机; 8) 输入欠压保护:输入电压小于额定输入电压的15%时启动输入欠压保护,停机; 9) 输出过流保护:当AC380V/50Hz输出电流大于1A或AC115V/400Hz输出电流大于2A,输出电流保护动作,停机; 10) 输出短路保护:输出短路时,电源立即停止工作; 11) 电源保护、停机后,5s后可正常启动。 2.2 环境适应性要求 1) 工作环境温度:-10℃~+45℃; 2) 贮存温度:-20℃~+45℃; 3) 电源应能承受公路运输整栋环境。 2.3 外观要求 电源外观应整洁,表面不应有毛刺、划痕、凹痕、划伤、裂纹、变形,表面涂覆层不应起泡、龟裂、脱落。金属零部件不应有锈蚀和机械损伤,紧固件应无松动。 前面板应有输入输出电压显示及电压调节旋钮,所有文字标识应正确、清晰、牢固。开关、旋钮的操作应灵活可靠。 后面板应有输入输出端子,标识清晰,符合安全用电规范。产品铭牌填写正确、清晰。 2.4 结构要求 电源应在满足性能要求的前提下尽量下,尽量轻且便于放置和携带。机箱颜色为计算机白。 2.5 绝缘要求 使用500V的兆欧表,分别测量“输入端对机壳”、“输出端对机壳”、“输入与输出”之间的绝缘电阻。 在正常环境条件下三相交流中频电源的绝缘电阻应不低于500兆欧。 更多请关注cnelec.cn 2.6 试验要求 2.6.1 连续工作试验 在AC380V输出端接入负载,使其输出电流达到1A,在AC115V输出端接入负载,使其输出电流达到2A。连续工作72h。 2.6.2 验收试验 1) 外观检查; 2) 性能试验,包括: (1) 测量绝缘电阻值; (2) 检测空载和满载时电压的调整范围; (3) 测量输出电压调整率; (4) 测量输出电压波动率; (5) 测量输出频率波动率; (6) 检测过压、欠压、过流和输出短路保护性能。 3) 连续运行试验(72h)。 2.7 可靠性要求 电源在不超过额定值条件下应能长期连续工作,MTBF≥10000h。 2.8 维修性要求 最大修复时间≤30min。 3 产品交付、验收 产品交付时,要有以下配套性的文件: 1) 产品的各项试验报告; 2) 产品使用维护说明书; 3) 产品合格证明文件; 4) 产品技术说明书; 5) 产品检定细则。 4 产品保修期 产品保修期为5年,并提供终身维护和技术支持。 5 产品交付周期 技术要求确定后8周之内完成产品交付。 |
